홈/ 질문/Q 159066
등록일: 2007-10-012007-10-01T10:18:11+09:00 2007-10-01T10:18:11+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]도면 환경에서 날짜를 자동으로 삽입하는 방법
안녕하세요.
벌써 가을이 가고 겨울의 문턱이 온듯 하네요.
모두들 평안 하신가요?
다름이 아니라 한가지 현업무중에 필요한 부분이 있어서 질문 드립니다.
도면 환경에서 회사 포맷의 출도 도장을 만들어서 사용중인데…
도면 출도 할때 마다 도장에 날짜 부분을 수동으로 써서 할려니 가끔씩
잊어 버리고 그냥 출도 하는 바람에 나중에 여러 가지 문제가 발생 하여
출도 하면 프린트 하는 날짜가(시스템 날짜) 자동으로 삽입 되는 방법이 없나요?
다른것들은 대부분 문자열 편집에서 사용할수 있는데 날짜 입력(시스템 날짜)은 없네요.. 고수분들의 고언을 듣고 싶습니다.
오늘 하루도 즐거운 시간 되십시요.
  • 89 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2007-10-01T16:15:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-01 4:15 pm
      출도 도장을 심볼로 만드신 거면 심볼 텍스트 포멧에서 모델의 특성중 날짜를 파라메타 값으로 하면 안될런지,,,
