홈/ 질문/Q 158671
등록일: 2007-12-182007-12-18T17:17:50+09:00 2007-12-18T17:17:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(질문러쉬 3번째) top-down과 bottom의 차이점 plz~;ㅅ;
다름이 아니라 저희가 설계를 top-down방식으로 설계를 하고있습니다.
그런데 제가 인벤터 초보라서 top-down 과 bottom-up방식의 차이를 점 알고싶습니다.
top 방식에서 만든 부품도와 bottom방식의 부품도 만든후 조립도로 만드는 부품들이 서로 다른건지 점알고싶네요..
만약에 차이가 없다면 왜 그런식으로 분류를 하고 왜 top방식으로 그리라고햇는지 -_-;; 알수가없어~ =_=;
top방식을 제가 이해를 못해서 그런지 참까다롭게 느껴지는군여.
인벤터도 잘모르는 데. 그런걸 염두하면서 하려니 상당히 어려워요..
이렇게라도 점 알고싶어서 글을 남깁니다.
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    7 답변
      2007-12-19T16:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 4:52 pm
      FAQ 9번 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=11&start=36
      2007-12-19T16:51:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-19 4:51 pm
      공개자료실 235번 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=download&mode=&load=view&id=410&start=1
      2007-12-18T23:47:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 11:47 pm
      탑다운방식은 마스터 스케치를 수정하면 그 부속품이 한꺼번에따라서 변하기때문에 수정시간이 줄어들듯 싶은데요
      2007-12-18T17:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 5:48 pm
      산본님 너무 감사드려요. 이제야 이해가 될꺼같네요. 근데 초보에겐 너무 힘든일인듯보이네요 ㅠㅠ 그래도어쩔수없이해야하지만. 혹시 다음 편은 없나여? 총 3강으로 이루어져잇던데.
      2007-12-18T17:30:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 5:30 pm
      실시간 답변 감사합니다~. 근데 탑이나 바텀이나 부품도 차이는 없다는 말인가영? 그럼 탑으로그리나 부품도를 만들어 붙이나..차이가 없다는말인데 -_-;;
      2007-12-18T17:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 5:29 pm
      자료 하나 첨부합니다. (인벤터 사랑에서 퍼온자료입니다.)
    8. [Deleted User]
      2007-12-18T17:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-18 5:26 pm
      차이점을 간단히 말씀드리면;; 빡쓰안에 물건을 채워넣는 것(탑다운)과 물건을 채운다음에 빡쓰때기를 얹히는 정도의(보톰업) 차이가 아닐까 싶습니다. ;;
