홈/ 질문/Q 28561
등록일: 2002-02-042002-02-04T17:50:41+09:00 2002-02-04T17:50:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(질문)렌더링 한 걸 프린트 하려면…..
화면상에서 렌더링 한 걸 그대로 프린트 하는 방법이 없습니까?
아니면 그림으로 저장하는 방법이나….
프린트를 하거나 이미지를 저장하면
그냥 line으로 표현되네요.
그림자나 면처리 효과를 그대로 프린트 할 수 있는 방법 좀 알려주세요.
  • 45 조회
    2. 권현실
      2002-02-04T18:00:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 6:00 pm
      render 하고 나면 하단에 render 창 뜹니다.
      메뉴에서 저장하시면 이미지로 저장이 됩니다.
      포토샵 이나 acdsee 같은 것으로 출력 하면 됩니다.
    3. 은진이
      2002-02-04T18:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 6:06 pm
      답변 감사합니다.
      그런데 render 창이 뜨기는 한데
      저장은 안되네요.
      render 창에 열려있는게 암것두 없어서 그런지
      저장을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
      죄송하지만 다시 설명을…..^^;
      죄송합니다.
    4. 로과뤼
      2002-02-04T18:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 6:17 pm
      쉽게 말씀드립니다…
      스크린샷 아세여?키보드 상단에 프린트 스크린 키 눌리시구여
      그림판에 붙여넣기 하믄 음…화면 전체 다 나옵니다…거기서
      포토샾 같은걸루 편집하시던지여…
      넘 불명확하다 싶으심
      cammand:saveimg <-엔터 하믄 bmp로 세이브 됩니다…
      그러믄 포토샾 같은 데서 불러서리 편집하세요
      즐케~
