홈/ 질문/Q 26274
등록일: 2001-08-162001-08-16T12:35:42+09:00 2001-08-16T12:35:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문많습니다.꾸벅
1.치수기입시 너무 좁으니 자동으로 지시선 형태로 빠져서 되든데여 문제는
지시선과 치수와의 겹칩이 발생하는데 해결방방법좀 가르쳐 주세여
2.이것두 치수기입이 좁아서 –>ㅣ ㅣ<— 사이의 공간에 치수선 사라지는데
이거 정상적인건지 아니면 해결방법좀…
3.한쪽 보조선과 화살표 제거 하는 치수 기입한기위해 ddim을 하였더니 모두가
ㅣ<—– 형식으로 바뀌는데 일부만 하는 방법 점 ….
4.치수문자가 노란색인데 세로치수문자는 치수선과 같은색으로 나옵니다 뭐가
잘못 된건지요?
5text스타일인(whg.txt를)다운 받아서 어떻게 설정해야지 "?8"현상이 없어지는지요
독학리라서 실력이 좀 ^^;답해주시면 감사하게습니다.도면 올립니다.잘올려질런지
  • 59 조회
    2. 권현실
      2001-08-16T13:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-16 1:15 pm
      – Style에서 굴림체를 선택하셨더군요.
      Standard의 Text를 변경하면 치수 문자가 자동으로 그것을 따라갑니다.
      굴림체는 지름표시 기호를 그리지 못해서 제대로 나오지 않는것이죠.
      다른 폰트체를 사용하세요.
      – 보통은 치수보조선안에 치수선과 치수문자가 위치하게 되지만 치수가
      작다 보면 내부에 그리지 못해서 자동으로 치수보조선 외부로 나가게 되
      어 있죠. 이를 조절하는 것이 dimfit란 변수가 있습니다.
      – 또한 외부에 그련진 치수나 치수문자를 안으로 인위적으로 넣을 수 있는
      방법도 역시 있습니다.
      dimtofl: 치수선 안으로 그리기
      dimtxt : 치수문자 안으로 그리기
      아니면 tedit를 이용해 치수문자를 원하는 위치에 드래그 할 수 있습니다.
      – 치수문자와 치수선이 너무 가깝다고 느껴지면 dimgap를 이용해
      띄어 놀수 있구요.
      첨부화일의 ddim 부분과 style 부분을 살펴보세요.
