홈/ 질문/Q 157332
등록일: 2008-11-062008-11-06T11:53:25+09:00 2008-11-06T11:53:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]스케치에서 인벤터 부품/조립품의 특정 view면을 참조로 불러올수는 없나요?
 안녕하십니까,
질문이 너무 어렵나요?
다시 설명 드리면, 제가 여태껏 ‘Bottom Up’ 방식으로만 작업을 해 오다가 ‘Top Down’방식 설계를 적용
하려고 하는데요.. ‘Master Sketch’를 할려고 하는데 마침 구매품 중에서 ‘Motor’를 모델링 해 놓은 것을 마스터 스케치에 참고로 적용 시켜서 스케치를 할려고 하는데(모터에 붙는 브라켓 류를 스케치 할려고)현재의 방법은 모터(조립도)를 idw로 만들어서 그걸 dwg화 시켜서 캐드에서 불러 와서 이걸 다시 인벤터 마스터 스케치로 붙여 넣기 하거든요…. 상당히 번거로운 방법 입니다.
인벤터 자체내에서 해결 할수 있는 방법은 없나요?
질문이 이해가 되시나요? 제가 설명을 잘 못 해서리….
고수님들의 조언 부탁 드립니다.
오늘 하루도 즐거운 시간 되십시요.
  • 78 조회
      2008-11-06T13:34:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 1:34 pm
      https://www.gocad.co.kr/?mid=invt_faq&search_target=title&search_keyword=top&document_srl=11638
      예제..어디서 구매품을 배치한거본듯한데..^^저기위에 설명이 그거인거같기도하고요..^^
      2008-11-06T13:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-06 1:32 pm
      https://www.gocad.co.kr/?module=file&act=procFileDownload&file_srl=942743&sid=04c438e4aeb3118835cd765974dcd8b7
      써보지는않아서 잘모르겠고 이렇게 한다고 하던데요..^^
