홈/ 질문/Q 28027
등록일: 2002-01-172002-01-17T08:12:13+09:00 2002-01-17T08:12:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]스크린 명령으로만 실행하는 명령?
안녕하십니까?
엑스캐드입니다.(닉네임이져~ ^_^)
요즘 캐드로 여러가지로 직접해보면서, 의문점이 생겨 질문을 드립니다.
1. Draw 명령중에서 예를 들어, Line명령에서는
Option중에 ArcCont가 있습니다.
또한, Arc명령에서는 Option중에 ArcCont와 LineCont가 있습니다.
이러한 Option들은 명령행(Command Line)에서
직접입력하여 사용할 수 없습니까?
2. 1의 질문에서 Line, Arc 명령에서 Option을
명령행에서 실행하지 못한다면, 스크린 메뉴에서 실행하면 됩니다.
(제 생각입니다만, 왜냐하면, 명령에 따라서 스크린 메뉴의 내용이
변화하기 때문입니다. ^^;)
그러면, 어떤 명령이나 옵션이 스크린메뉴에서만 실행하여야 합니까?
3. SOLVIEW명령을 사용해 보았는데, 개념이 잘 이해가 안됩니다.
특히, 레이어를 자동으로 생성시키는 부분에서 …
4. PLOT명령에서,플롯스타일테이블에서 모노크롬으로 스타일을 지정하고,
Edit를 선택, Form View에서 칼라에 따라 펜의 굵기를 지정하거나,
라인타입을 지정하여 사용하면 됩니까?
저는 이 방법을 사용하여 플롯을 해봤는데, 다른분들은 어떻게 하시는지
궁금합니다.
이상입니다.
  • 33 조회
    2. 김록태
      2002-01-17T15:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:12 pm
      엑스캐드님의 글
      안녕하십니까?
      직접입력하여 사용할 수 없습니까?
      1.답
      제가 알기론 없는걸로 알고있어요
      스크린메뉴에서 그냥 라인다음에 아크를 사영하게 될경우에..
      근데 잘사영하지않죠 저도 함도 사영해본적은 없음다
      변화하기 때문입니다. ^^;)
      2답
      명령을 내릴수가 있는 방벙은 4가지가 존재하죠
      커맨드,툴바,풀다운메뉴,스크린메뉴
      스크린메뉴는 다음에 실행할 것들을
      리습으로 짜두었다고 생각하시면 될것같아요
      예를 들어 원을 그릴때 ttt있죠 이건 스크린 메뉴에 있잖아요
      근데 커맨드에서 사영할려면 3포인트해서 탄잰트를 일일이 지정해야
      된단아요 그래서 리습을 짜서 스크린 메뉴를 맹글어 둔검니다
      삼실에서 많이 사영하는 명령어는 이렇게 스크린 메뉴에 저장해두면 편하게죠..
      3답.
      SOLVIEW는 에서 레이어는
      그냥 단순히 각각에 뷰에 이름을 정해주고 가시적인선,은선,치수선 레이어를
      만들어서 불필한 부분을 freeze 시킬수있는 레이어를 생성시킨다고 생각하면
      됨니다
      layer에서 active vp freeze를 사영하면 각각의 다른 뷰포트에서 불필요한
      요소를 제거 할수 있는것을 solview에서는 아예 레이러를 생성시켜서
      freeze를 사영 하게끔 한것 밖에 없어요
      궁금합니다.
      4답.
      흑백 출력에 관한것 같은데요
      잘하고 계시내요
      방법은 여러가지가 있겠지요
      널심히 바지런히..^^
    3. 엑스캐드
      2002-01-17T15:20:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 3:20 pm
      안녕하십니까?
      엑스캐드입니다.
      답변 감사합니다.
