홈/ 질문/Q 163120
등록일: 2004-06-302004-06-30T16:02:01+09:00 2004-06-30T16:02:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]어셈블리간 매개변수 공유방법
구속조건을 이용한 구동시 min,max변수를 이용하여 각각의 sub_assembly
를 구동하고 싶은데 어셈블리간에 매개변수가 공유되지 않아 어려움이
있습니다. 어셈블리의 매개변수를 공유시킬 수 있는 방법좀 답해주세요.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-07-01T08:59:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-01 8:59 am
      — sbcho님의 글
      엑셀 시트를 작성해 링크하는 방법과 파생구성요소를 사용해 Export Parameter를 사용하는 방법이 있습니다.
      예전에 올린 글을 참고하세요.
      • [Re] inventor 사용시 excel 이용한 parameter
      • 매개변수 (parameter)에 관한 팁 하나: Export Parameter/파생부품 (derived part)
      체계적인 학습으로는 여기로 가셔서 Sean Dotson의 튜토리얼을 보세요.
      • Linked & Embedded Parameters – Part One: 엑셀 시트를 부품에 포함 (embed)시켜 치수와 쉐이프를 컨트롤하는 방법을 보여 줍니다.
      • Linked & Embedded Parameters – Part Two: 엑셀 시트를 여러 부품들 및 최상위 조립품으로 링크시켜서 조립품 전체를 컨트롤하는 방법을 보여 줍니다.
      • Linked & Embedded Parameters – Part Three: 파생 구성요소 (Derived Component)를 사용하여 매개변수를 내보내고 불러들이는 방법을 보여 줍니다.
      • Control Your Inventor Models with External Linked & Embedded Parameters (AU2003 MA43-2): 위의 세 가지 튜토리얼을 종합하여 Sean Dotson이 2003년 Autodesk University에서 강의한 교재입니다.
