홈/ 질문/Q 49070
등록일: 2004-10-272004-10-27T11:47:53+09:00 2004-10-27T11:47:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문여~
Regenerating model.
c:CHText loaded. Start command with CHT.
c:CHLayer loaded. Start command with CHL.
C:PP AutoPurge 1999.10.14layer
Current layer: “0”
Enter an option
[?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte]:
m
Enter name for new layer (becomes the current layer) <0>: 구름 Enter an option
c
Enter color name or number (1-255): 1
Enter name list of layer(s) for color 1 (red) <구름>: Enter an option
_HELP ; error: LOAD failed: “acadapp”
; error: ARXLOAD failed
AutoCAD menu utilities loaded
2002를 실행하면 위에 내용이 쫙~ 명령어창에 뜨구 그리고
AutoCAD 2002 Help 창이 자꾸 뜹니다. AutoCAD 2002 Help 이창을 좀 없애고 싶은데.. 참!!! 제가 리습을 몇개 로드시켰더만 저래 뜨네여~ 원인은 대충 알겠는데 해결방법을 알고싶습니다… 도와주세요!!!
  • 37 조회
      2004-10-27T14:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 2:48 pm
      리습파일이 로드되는군요…해당 리습을 찾아서 언로드 하시면 됩니다….
    등록일: 2004-02-062004-02-06T16:36:39+09:00 2004-02-06T16:36:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문여
    캐드 공부중인디여
    하다가 문제가 잇어서염
    중심선이 라인으로 드로잉시
    모양을 점선 센터2로 지정하고
    했는디
    다른모양으로 센터2가 아닌 일반라인으로 나오네염
    그래서 라인을 더블클릭해서 스케일을 30정도두니 모양이 바로나오네염
    이유가뭔지 알구 깊네염
    아시는분 리풀 부탁드립니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2004-02-07T10:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 10:54 am
        la 쳐서 거기서 모든스케일 에 값을 크게 넣으면 도면내에 선들의 스케일이 모두다 커집니다..글러버 스케일 옵션
        2004-02-07T03:24:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:24 am
        도움이 되셨는 지요.?.
        2004-02-07T03:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:23 am
        할때마다 그럼 짜증 100%… ltscale(명령어 창에서 수정 초기화 정수는 1이니 원하는 scale로 조정 하세요) 를 조정 해 보세요……..(properties)설정에서 조정 해도 됨..
        2004-02-06T23:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 11:09 pm
        할때마다 그러수는 없잖아염 첨부터 바로 나오게 할수는 없나염 리풀쩜 부탁드립니다
        2004-02-06T16:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 4:41 pm
        그건 점 간격때문에 그런겁니다 님이 하신거처럼 스케일을 바꺼서 쓰시면 됩니다
      등록일: 2004-01-142004-01-14T15:56:42+09:00 2004-01-14T15:56:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      질문여.
      스캔떠서 캐드에 마크 띄운다음에 폴리라인으로 본뜬다음 해치를 할려니까 계속 해치가 안되는데 왜 그런거죠.
      답변 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-01-14T16:00:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 4:00 pm
          도면을 올려주세요.
        차카안넉대
        차카안넉대Lv.0
        등록일: 2003-07-312003-07-31T10:32:50+09:00 2003-07-31T10:32:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문여
        14 2000 2002 2004를 다써보고 있는데여
        2004에는 batch plot프로 그램이 없나여?
        없다면 도면 한번에 출력하는거는 어떻게 해야 하는건지 있다면 어디 있는지 알켜주세영 ^^
        • 0 조회
          등록일: 2003-04-132003-04-13T22:31:42+09:00 2003-04-13T22:31:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          질문여..
          2000에서는 마우스휠을 누르면 pen이 되잖아여(?)
          2002에서는 왜 설정이 안되잇는지 모르겟네여..
          찾아봐두 어디서 설정을 하는건지 정말 모르겟네여..
          원래 없는건지 아님 제가 못찾는건지 불편해서 죽겟었여..
          알려주세여..
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2003-04-18T00:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-18 12:56 am
              mbuttonpan명령어치시고 설정값을 1로하셈 0은 snap임다
              2003-04-14T09:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-14 9:23 am
              오토머신님이 말한 마우스속성은 어디있는건가요?
              2003-04-13T23:13:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-13 11:13 pm
              2000이라해서 돼는건 아니구요- 마우스속성에서 기본윈도우로 설정을 해야 돼요
            등록일: 2002-08-262002-08-26T12:21:07+09:00 2002-08-26T12:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            질문여??
            오토캐드14에선 리습올리는게 안되는거예여??
            • 0 조회
              1. 자유천지 Lv.8
                2002-08-26T22:30:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 10:30 pm
                당연히됩니다
                2002-08-26T13:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 1:04 pm
                ㅇ ㅔ~ 질문은 한번만 올려도 답은 성의껏 따라 온다오…
              등록일: 2002-08-262002-08-26T12:21:06+09:00 2002-08-26T12:21:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              질문여??
              • 0 조회
                1. 캐드중수 Lv.0
                  2002-08-26T13:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-26 1:05 pm
                  lt버전만 아니라면 리습사용 가능합니다..사용법은 빈번한 질문의 답을 참고하시구요.. vba를 이용해서 만든 리습은 2000이상버전에서만 사용가능하니까 잘 확인해보시구요..
                등록일: 2002-06-122002-06-12T10:57:28+09:00 2002-06-12T10:57:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                질문여…
                해체된것을 하나의 블록으로 다시 설정하려면 어떻게 하나여?
                빨리 갈켜주세여…
                pedit로 해봤는데 그게 안되더라구여…
                제가 방법을 몰라서 그러는지..
                암튼 리플부탁드립니다.
                • 6 6 답변
                • 0 조회
                  6 답변
                  1. [Deleted User]
                    2002-06-12T11:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:28 am
                    ddinsert로 파일을 불러오는 방법과 아님 도면을 하나더 열어서 붙이고싶은 그림을 열고 ctrl+c로 복사해서 ctrl+v로 붙이세요. 아마도 용량이 작은 간단한 그림은 후자 방법이 좋을거여요. 용량 땜시롱..
                  2. 감각이 Lv.0
                    2002-06-12T11:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:24 am
                    주로 자주사용하는 심볼등은 블록으로 저장후 사용을 합니다.
                    블록으로 저장하셨을 경우 INSERT 명령어를 이용하심 됩니다.
                    건승하세요 *^^*
                    2002-06-12T11:12:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:12 am
                    글쿤여…정말고맙슴돠…
                    그런데여…
                    문이나 창호등을 저장해넣구 불러서 쓴다구하잖아여…
                    어케하나여…
                    그려서 저장하는 것은 알겠는데, 불러서 어케 붙이는지…
                  4. 감각이 Lv.0
                    2002-06-12T11:04:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:04 am
                    원하는 객체만 복사하시구 선정리하신후 Ctrl + C 하시구 다시 Ctrl + V 하신후 원하는 곳으로 이동하믄 됩니다. 맞져 ^^;
                    2002-06-12T11:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:04 am
                    ctrl+c로 복사를 한다음 다시 ctrl+v로 붙이세요. 그럼 새로 붙인 그림은 저절로 하나의 객체로 묶어집니다. 저는 요렇게 하는디…
                  6. 감각이 Lv.0
                    2002-06-12T11:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 11:02 am
                    우선적으루다 다시 블록으로 삽입하는경우와 블럭으로 다시 지정하는 경우 글구 클립보드루다 묵는경우가 있습니다.^^
                  등록일: 2001-11-112001-11-11T17:46:47+09:00 2001-11-11T17:46:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  질문여~~
                  질문이 있어서 그러는데요..
                  치수 기입 할때.. 치수에 괄호를 넣는건 왜 그렇죠??
                  예를 들어 이수가 154인데.. (154)로 표시하는 이유가 뭐죠??
                  궁금합니다.
                  아시는 분은 멜로 알려 주세여~~
                  감사합니다.. (–)(__)
                  멜:hanlsarang1742@hanmail.net
                  • 0 조회
                    1. youhonglim
                      2001-11-12T01:12:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 1:12 am
                      그 괄호의 의미는 참고치수를 나타낸다는 뜻입니다.
                      보통 기계관련도면에서 쓰이는 치수기입법의 한가지로서 참고치수는 원래
                      표기해서는 안되는 치수입니다. – 즉 그 치수가 없다하더라도 도면상의 치수
                      는 틀린것이 아닙니다.- 하지만 도면상에는 문제가 없지만 도면을 보고 작업
                      하는 작업자를 위해서 설계자가 “이 치수는 참고이니..알아둬라..”라는 식
                      의 표시를 하게 되는 것이죠…
                      즉 설계자가 작업자를 위한 치수기입법의 한가지랍니다.
                      치수기입은 아주 어려운부분이죠…이에 대한 사항은 메일로 문의하시길..
                      도움이 되었나요…^^
                    등록일: 2001-10-232001-10-23T12:36:09+09:00 2001-10-23T12:36:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    질문여~
                    *.hwp 문서를 포토샵으로 불러들일수 있는
                    방법 쩜 알려 주세영…
                    ~~즐거운 하루~~
                    • 0 조회
                      1. 김록태
                        2001-10-23T20:47:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-23 8:47 pm
                        *.hwp를 일단 *.txt로 변형한후에
                        cad에서 mtext 해보면
                        import text가 있어염
                        글걸 함 사영해봐염..
                        지도 있는겄만 알았지 사영은 안해봐서리..
                        널실히 바지런히..^^
