홈/ 질문/Q 25613
등록일: 2001-03-222001-03-22T01:12:33+09:00 2001-03-22T01:12:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]영문과 한글을 동시에 설치시
현재 CAD2000 한글판이 설치가 되었거든요..
그런데 2000 영문판을 설치해도 한글로 인식이 되드라구요..
설치시 같은 폴더를 쓰드라구요..
그래서 폴더를 바꾸어 주고 설치를 해도 안되드라구요..
한글과 영문은 같이 설치가 안되는것인지요…
그리고 LT2000i를 설치를 할려고 하는데 같이 설치를 해도 되는것인지도 궁금하네요..
그리고 cad2000i mdt 도 있는데 이것도 같이 설치가 안되드라구요..
제가 이제 막 배우는 입장이라서 잘모르겠네요..
조언좀 부탁드리겠습니다..
  • 74 조회
    2. 단속
      2001-03-22T09:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-22 9:34 am
      질문을 보니 s/w값만해도 만만치 않을것 같은데 모두 정품입니까?
      앞으로 글을 올릴때 주의하시기 바랍니다.
    3. 빌린인생
      2001-03-22T11:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-22 11:42 am
      솔직히 저 혼자만의 생각입니다.. 지금 캐드를 막시작하는 입장이시라면..
      프로그램을 많이 깔아서 사용하는 것보다 한개만 깔아서 사용하심이..
      그리고 그프로그램을 다 익히신 후에..차츰적으로 더 배워나가는 게 어떨까여..
      개인적으로 캐드14를 권해드리고는 싶지만 그게 안되신다면..캐드2000을
      먼저 접해보세여.. 한글판이나 영문판 상관은 없는것 같은데…
    4. 시삽
      2001-03-22T19:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-22 7:12 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      같은 버전의 영문판/한글판을 설치하는 것은 불가능합니다.
      한/영이 다르다 하더라도 설치후에 생기는 레지스트리의 값이 같기때문에
      그렇습니다.
      하지만 버전이 아닌 다른 제품을 설치할때는 가능합니다. 물론 만들어지는 레지스트리의
      값이 다르기 때문이지요.
      따라서 AutoCAD와 AutoCAD LT는 한 PC에 설치하는것이 가능합니다.
      시삽
      초보자님의 글
      설치시 같은 폴더를 쓰드라구요..
      조언좀 부탁드리겠습니다..
    5. 시삽
      2001-03-22T19:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-22 7:16 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      한글판 AutoCAD (380만원)/ 영문판 AutoCAD(380만원) / AutoCAD LT(95만원) 이렇게 보면 3개의 소프트웨어로
      가격의 합계가 855만원됩니다.
      하지만 한글판을 구입했을 경우 사용자가 원한다면 영문판 CD-Rom을 무상으로 제공 받을 수 있습니다.
      따라서 3가지 제품을 사용하더라도 475만원이군요.
      (가격은 추정치입니다.)
      시삽
      단속님의 글
