홈/ 질문/Q 30060
등록일: 2002-04-102002-04-10T11:21:11+09:00 2002-04-10T11:21:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]오토캐드에서 jpg 파일 연결하야………….
오늘도 황사땜에 목이 칼칼하네요…..컥컥..!!
아침부터 커피를 벌컥벌컥 마셨더니.. 띵~~
여러분 다니시는길 조심하시어요…
질문이있습니다… 아시는분들 답글좀…. 부탁해요 ^^
1) 오토캐드 2000에서 그림(JPG)을 삽입했습니다.
DXF 파일로 저장후에..
다른프로그램으로 불러오면.
그림이 뜨질 않습니다.
이미지파일이 링크형식으로 연결되지 않고
그냥 캐드문서 자체로 인식은 안되는지요 ?
2) 오토캐드2000으로 JPG파일의 OUTLINE을 딴후에
도형내에 HATCH 를 한후에
DXF 파일로 저장 그리고 다른프로그램에서 불러오면
해치된상태가 아닌 OUTLINE만 나옵니다.
색이 들어간 상태로 불러오기는 힘든가요?
아..그리고 깨져서 나오든데.. 왜 그런지..
오토캐드에선 제대로 나오는데.. DXF 파일만…ㅠ..ㅠ
혼자선 도저히 알수가 없네요
알려주세요………
  • 47 조회
    2. 아돈노
      2002-04-10T16:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-10 4:10 pm
      해치의 문제는 해치를 explode하신후에 dxf로 변화해서 사용해 보세요.
      있잖아요… 해치가요.. 패턴이 솔리드이거든요. 완벽히 채운면요.
      익스플루드가 안되든데용.. ㅠ,.ㅠ;;
      Cannot explode HATCH
    3. 시삽
      2002-04-10T12:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-10 12:28 pm
      이미지 파일은 어차피 비트맵 데이터 이기때문에 dxf로 가도 나타나지 않습니다.
