홈/ 질문/Q 195226
이인숙
이인숙Lv.0
등록일: 2025-07-032025-07-03T12:32:30+09:00 2025-07-03T12:32:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요..
캐드 초급자입니다.
외부에서 파일을 받아와 도면을 작업하라는데….사용안하는 선들이 수십개가 됩니다
그래서 작업할때 예를 들어 히든선을 불러오려해도 선들이 너무 많아 작업하기가 애를 먹습니다
사진에서와 같이 이런 선들은 외부참조 선인지요?? 그렇다면 이런 선들을 어떻게 없애는지요??
저는 캐드2010버전 사용자입니다. 고수님들이 답변 바랍니다.
  • 202 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2025-07-07T21:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-07 9:12 pm
      ArchiOffice의 레이어필터 제거 기능을 이용해보세요…!
      ArchiOffice 도면탭 부메뉴(도면탭 빈부분 오른쪽 버튼)에서…
      “대량의 레이어필터 자동 제거” 체크하시면 됩니다.
      대량의 레이어필터 자동 제거
    3. 후회막시무스 Lv.0
      2025-07-08T11:31:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-08 11:31 am
      없애고 싶으시면 PURG로 날려버리세요
    4. 이학철 Lv.1
      2025-07-26T16:57:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-26 4:57 pm
      캐드 드림 플러스도, 좋은 기능 많습니다.
      색상별로 정리, 외부 참조 레이어 삭제, 레이어 병합 등의 기능이 필요해 보이네요
