홈/ 질문/Q 27531
등록일: 2001-12-202001-12-20T01:15:05+09:00 2001-12-20T01:15:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]완전 초보인데요… 조언 좀 …^^
.. 안녕하세요
저는 이번에 캐드를 공부할려고 하는데요.
어떻게 해야 하는지 전혀 감이 안 잡혀서요.
전에 학원에서 건축캐드를 조금 배운적이 있는데 아주 오래 전 일이라.
(그냥 아주 조금 배웠습니다… 2D)
아~~ 저는 인테리어를 하고 싶어서 캐드를 공부하려고 합니다.
그리고 프로그램은 직접 사야하는지도 알고 싶네요.
우선은 아는 것이 없어서 질문도 못 하겠네요. ㅠ.ㅠ
하나 하나 모르는 것이 있으면 자주 와서 질문 할께요.
자세한 조언을 부탁 드립니다…
그럼 꾸벅~~~ ..
  • 25 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-20T08:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 8:22 am
      이런 질문이 거의 하루에 한번꼴로 올라오거든요..그래서 시간이 되시면
      예전에 쓴 답변글들 읽어보시면 많은 도움이 될거예여..자격증에 관련된
      글두 많구 전망이나 비전에 대한 글두 많아요..
      그리고 인테리어를 하구 싶으시다면 전공자라면 프로그램 몇개를 익혀서
      직장에 가시면 아주 유용하겠구여..제가 아는 사람들이 인테리어 하는사람들이
      있어서 말씀드리는건데 인테리어는 딱 정해진 규격에 의해 만들어지는것이
      아니라 미를 창조해내는 거자노요..그래서 보여주기 위한 프로그램을 마니
      써요..캐드도 물론 쓰긴 하지만 인테리어 만큼 여러 프로그램을 다양하게
      쓰는 업종도 없는거 같아여..그래서 인테리어에 필요한 프로그램을 몇가지
      적어 보면요..캐드도 있고 3D MAX , 포토샵 , 일러스트 , 등등을 들수 있는데여..
      같은 인테리어라도 업태나 노하우에 따라 프로그램의 빈도가 조금씩 달라여..
      그리고 배우시는건 저는 무조건 학원을 추천합니다..시내에 이름만 척 들어도
      알수 있는 큰학원으로 정규과정이 있는데 정규과정을 마치면 취업도 알선
      해주는 그런 학원이여..기간은 8개월정두겠구여..학원비는 한달에 25~30만원
      정도..상담을 해보시고 내가 인테리어 업계로 가고 싶다 그러면 방향을
      제시 할거예요..그리고 전공자이고 혼자힘으로 취업을 할수 있다 그러면
      걍 단과반으로 몇달만 배우면 댈거 같구여..학원을 추천하는 이유는
      기초가 튼튼해야 응용이 수월해 지거든요..10개의 명령을 알고 있는 사람과
      5개의 명령을 알고 있는 사람중에 누가더 다양하고 능률적으로 응용할건가는
      말하나 마나겠죠..물론 예외적으로 주변에 실력자들이 많아서 실무에서 일
      하면서 도움을 받고 배워서 더 나은 실력자가 되는 경우도 있는데 요기
      캐드중수라는 분이 그런 케이스예여..(야매루 배었대여..ㅋㅋ)
      그리고 캐드 정품은 현재 나온 제품중 CAD 2002 가 최신버전인데 가격은
      한카피에 400만원을 넘어 가고 있습니다..살지 안살지는 알아서 판단하시길..ㅡ,.ㅡ;
      실무에서는 아직 2002 까지 쓰는 업체는 쫌 드물구여..보통 R14 나 2000 , 2000i 정도로
      쓰이죠..정품 안쓰는 업체두 많을꺼예여..ㅡㅡㅋ
      마지막으로 제생각을 정리해 드리면 프로그램은 부수적인거라 생각해요..
      인테리어업계에 간다면 업체에서 인테리어좀 배웠습니다..하는 사람과
      캐드좀 배웠습니다..하는 사람중 어느 사람을 우선으로 치는지를 잘 생각
      해보셨으면 해요..캐드는 인테리어를 하기 위해 약간의 도움을 받는 프로그램
      일뿐이지 캐드없다고 인테리어 안대는건 아니거든요..제가 듣기론 인테리어 학원
      도 많이 있다고 하던데 그 학원도 한번 생각해보시고..
      짭..또 비극적인 말씀을 드리자면 그 인테리어 학원 나온 칭구들도 몇 있긴
      한데 쫌 다니다가 다시 전업하는 수도 있더라고요..왜냐면 울나라는 아직도
      학력을 먼저 생각하기 때문에 대학에서 전공하고 프로그램좀 다룰줄 알고
      하는 사람이 더 인정받고 빨리 크는 법이거든요..짭..
      쫌 실망스럽고 기분이 좀 상하시죠? 하지만 아시는 분은 아시지만 이런
      상담하면 제 입에서 좋은소리만은 잘 안나가요..이게 현실이거든요..
      그래서 다른 분들도 기분이 좀 상하시더라도 모라 반발을 못하시죠..
      이게 현실이니까..제가 입바른 소리로 좋아요..죽여요..얼렁해요..이러면
      나중에 배운후 잘 안대면 후회 할거잔아요..짭..
      인테리어 업계로 가는길은 많아요..캐드만 배우고 들어가두 대여..하지만
      정석은 대학나오고 프로그램좀 배워서 취업하는게 가장 좋은 길이고요..
      그밖에 길들은 쫌 순탄치만은 않을거예여..물론 사주팔자가 좋아서 술술 잘
      풀리는 사람들도 있겠지만 좀더 많은 생각과 많은 사람들과의 대화를
      해보고 시간이 좀더 걸리더라도 조금더 투자를 해야 좋은 결과가 있을거라
      생각해요..여자분인지 남자분인지 잘은 모르겠지만 여자분이라면 좀 하다가
      시집가지 모 이런생각이라면 캐드만 배워서 취업하셔두 대구여..남자분이라면
      평생직장을 찾는 어찌보면 인생의 전환점이 될지도 모르는 일이니 신중하지
      않을수 없겠죠..
      쩝..또 주저리주저리 말이 많았는데 자신의 판단에 후회 없으시도록 마음 다잡으시고
      시작해보세여..다른 인테리어 업계에 있는 분들도 많으니까 그분들께 상담해보시구
      하팅하세여..즐캐..^^
    3. 캐드중수
      2001-12-20T09:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 9:11 am
      다갈쵸조님 말이 다 맞는 말이네요…
      하긴 요즘 건축은 거의 일이 없고..
      리모델링 바람이 불어서리…인테리어 인기가 짱이죠..
      웬만한 건축기술자들은 인테리어로 다 넘어갔답니다..
      그러니 기술로는 그사람들을 따라잡기가 힘들겠죠..
      결국은 슈퍼맨~~~이 되는수 밖에…원더우먼인감?
      저도 그랬지만..첨부터 실무를 따라잡을수는 없어요..
      일단 이론부터 빠삭하게..웬만한 툴들은 몽땅 다루고.
      열씨미 하다보면 쫌 있음 인정해 주더군요…
      “열씨미 바지런히~~(어디서 많이 본건데..)”
      방법은 이것밖에 없슴둥….휘리릭…
      요기서부턴 잡담임다
      오랫만에 다갈쵸조님의 글을보니 기분이 상쾌하군요…….
      ~~~라구 말하구 싶지만…거기서 나를 왜 파는겨…ㅜㅡ
      내가 야매루 배운거나 소문내구 말여…
      쵸조씨(성이 ‘다갈’이것지..모) 언제한번 술한잔 하자구..
      술마시면 개가 된다는게 몬지 보여주지…ㅋㅋ
      술 꽤 많이 깨서 컴좀 켰더만 도움이 안되는것 같은…휘리릭~~~
    4. 슬픈사랑
      2001-12-20T10:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 10:30 am
      히~~ 중수행님 여기더잇네염…^0^
      다들 이론까지 빠삭하다니…중수가 아닌게벼..ㅡㅡ;;
      간단한 명령 며깨 갈키져따거 고수라더만, 그렇단 자기는 신인가? ㅡㅡ;;
      다갈쳐져님더 상당한 베이스상식까지 있으시구…떱..
      역시 연륜은 못따라가나봐여…ㅜ.ㅜ
      내가 저 나이돼면 저렇게 됄수있을까하는 생각더 들거..똡..
      하여간 두분글 잘 읽었구여, 저 취업하는대두 상당한 정보였읍니다.
      좋은글 계속 부탁드리면서……………………..
      ~~~~~ 중수행님….술먹는대 왜 난빼여.. ㅡㅡ+
      나더 야매로 배웠는데… ㅡㅡ;;
      삐질꼬야….똡..
    5. 잘몰라
      2001-12-20T13:23:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-20 1:23 pm
      훔…저도 연말돼니까..몸이 나른해지고 정신이 해이해진게 쯥…
      그런데, 님들은 건축의 길을 가고계신가 봐여…
      저도 과는 건축을 나왔는데..지금 하는일은…전공하고는
      별개인 이상야릇한(?)^^*일만 하고 있답니다(기계설계)…
      요즘 건축경기가 조금 풀리는것 같던데…어디 빤듯한 일자리 하나없나요?
      선배도 이상야릇한(?)일 하다가 결국에는 이번달초에 다시 건축쪽으로 발을
      옮기는것같던데…
      사람은 뭐든지 스케일이 크게 놀아야지 됀다…(잘몰라)
      제쪽은 조잡하고 아우…정밀해서…스케일 크게 놀고 싶다..(지금까지 헛소리^.-)
      그리고, 제 경우는 캐드는 학원에서 기초을 배우고,
      결국에는 회사다니면서 다시배웠음
