홈/ 질문/Q 27577
등록일: 2001-12-222001-12-22T06:57:29+09:00 2001-12-22T06:57:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문요 ㅡㅡ;
유난히 이도면에서만.. 스플라인이 이상해지네여 곡선과 곡선이 만나는
부분까지..선으로 되어이씀다… 물론 곡선은 그려지고요..
새파일 불러보믄 안그러커든여..제가 무슨 변수를 잘못건드렸나 아님 먼지
몰르게씀다… 스플라인쪽변수는 잘몰게꺼든여… 봐주시고..
답변 부탁드립니다.
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 캐드중수
      2001-12-22T11:41:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 11:41 am
      정말 신기한 현상이네용..
      도대체 어떤 변수를 건들였을까?
      저도 궁금해 집니다…
      굳이 없애고 싶다면…
      새화일 만들구 거기서 블럭으로 부르면 되겠지만서두..
    3. CADMAN
      2001-12-22T12:08:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-22 12:08 pm
      안녕하세요.
      지금 올리신 그 도면의 Entity는 일반 Polyline이나 Line으로
      그려진 것이 아니고 Spline이라는 명령으로 그려진 Entity입니다.
      편집하실려면 Modify의 Spline으로 하시면 됩니다.
      물론 변수를 바꾸거나 건드신 것은 아닙니다.
      그럼..
      참고로 그림으로 올립니다.
