Lv.0 등록일: 2005-10-312005-10-31T17:15:06+09:00 2005-10-31T17:15:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 질문요!!(2Dpolyline을 p라인으로 바꾸는법)-파일 첨부합니다- 2d폴리라인을 걍 폴리 라인으로 변환하는 법은 업나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 20 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-10-31T17:16:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:16 pm 걍폴리? [Deleted User] 2005-10-31T17:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:17 pm polyline [Deleted User] 2005-10-31T17:18:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:18 pm 2d폴리라인? [Deleted User] 2005-10-31T17:24:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:24 pm explode 찾는건가? 질문이 좀….. 반랑이 2005-10-31T17:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:27 pm 2D폴리라인 … 폴리라인… 같은 단어 같은데요.. 질문을 다시 해주시길 [Deleted User] 2005-10-31T17:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:27 pm lwpolyline을 그냥 polyline으로 바꾸고 싶다는거 같은데…맞나요?? [Deleted User] 2005-10-31T17:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:28 pm 2D=XY,3D=XYZ,4D=XYZ+TIME [Deleted User] 2005-10-31T17:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:33 pm 선을 클릭하면 ch 에서 선택한 대상이 해치면 hatch 폴리곤이믄 polygon 라인이믄 line이 뜨는데 2d polyline 으로 뜹니다 이것을 걍 polyline으로 변환하기위해서 글을 올렸어요~ [Deleted User] 2005-10-31T17:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:38 pm command : pedit -> Decurve [Deleted User] 2005-10-31T17:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:39 pm 제가 2006을 안써봐서 모르겠지만..ch 라는 명령어가 캐드 기본명령어는 아닌거 같고 리습으로 만든 list같은건가 보네요..그렇다면 굳이 신경 안써도 될거 같은데요… [Deleted User] 2005-10-31T17:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:44 pm 그리고 nonno님 decurve는 폴리라인에 아크가 있을때 직선으로 펴주는 명령어 입니다^^ [Deleted User] 2005-10-31T17:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 5:46 pm lwpolyline->polyline=Decurve [Deleted User] 2005-10-31T18:02:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:02 pm polyline->lwpolyline(lightweight polyline)=Decurve [Deleted User] 2005-10-31T18:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:04 pm lwpolyline->polyline=converpoly..lw와 그냥 poly의 차이점은 폴리라인의 정보표현의 많고 적음이구요..lw는 좌표들만 나타내는 경량폴리 그냥 폴리는 중량폴리라고도 합니다.. [Deleted User] 2005-10-31T18:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:06 pm 명령어 수정요..convertpoly…입니다..t자가 빠졌네요^^;; [Deleted User] 2005-10-31T18:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:07 pm hmk115님의 질문이 1개로 묶인 폴리라인을 그냥폴리라인으로폴어달란 질문이지 싶은데…. [Deleted User] 2005-10-31T18:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:21 pm hmk115님이 질문의 요지를 정확히 말해주시구요..파일 첨부하실때는 될수 있으면 캐드 2000이하 버전으로 올려주시면 하는 작은 바램이 있네요…아직까지도 저역시도 그렇고 2000이하버전 쓰는사람이 많답니다^^ [Deleted User] 2005-10-31T18:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 6:23 pm You Win [Deleted User] 2005-10-31T19:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 7:14 pm Xpress >> xh2l 하면 2dployline이 lwpolyline으로 변환됩니당…^^ [Deleted User] 2008-04-10T10:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-10 10:53 am 글씨깨짐
걍폴리?
polyline
2d폴리라인?
You Win
글씨깨짐
