홈/ 질문/Q 160993
등록일: 2006-05-262006-05-26T16:12:06+09:00 2006-05-26T16:12:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]용접후 가공할 때…
용접후 가공하려고 스케치를 하면 치수를 지정할수가 없네요
뭐가 잘못되었는지…
예를들어 평면에 원을 그리고 돌출시키려고 할때
원을 그리고나서 원의 직경 치수는 입력이 되지만
원의 위치를 잡아줄려고 하는데…이건…기준선이 전혀 없어서요…
보통은 스케치 평면을 잡으면 기준이되는 모서리 선들이 나타나게 되는데용접후 가공에서는 그런것이 전혀 없는거 같아서요
고수님들 좋은 가르침을….부탁드립니다.
초보자라 막무가내로 시작은 했습니다만…
무작정 시작했다가 막혀버리니…-.-“
  • 28 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2006-05-30T17:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 5:26 pm
      윤양수님 답변감사합니다…. 너무 간단한 것을…잘 되는군요 -.-' 혼자서 독학하다보니 기초가 부실한거 같습니다…
      2006-05-29T14:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 2:42 pm
      참조선을 투영 하여야 합니다. 스케치 명령 아이콘에 보면 형상투영이라는 명령 아이콘이 있습니다.
