홈/ 질문/Q 154397
등록일: 2011-08-092011-08-09T13:00:59+09:00 2011-08-09T13:00:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]용접 관련 질문입니다.
2011사용자입니다. 어셈블리에서 몇몇 부품만 용접하였읍니다.
그리고 나서 그용접부분을 한뭉치로 움직이고 싶은데 움직여보면 개별부품별로 움직이네요.
용접했는 위치에서 서로 구속되는 방법이 없나요
아니면 각 어셈블리로 만들어서 불러와야 되는데
현 어셈블리상태에서 몇몇 부품만 한뭉치로 구속할 수 없나요.일일이 구속조건 주지않고
아시는분 가르켜 주세요. 이해가 되는지 모르겠네요..표현력이 약해서 ^.^
  • 41 조회
      2011-08-10T17:23:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-10 5:23 pm
      와~  강등이 Assembly 에서 일부 부품만 가지고 Sub-Assembly를 만드는 기능이군요.
      두마리새님의 상황이면 강등(demote)을 사용하시고 용접하시는 것이 좋겠네요.
      2011-08-10T08:35:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-10 8:35 am
      답변감사드립니다. 많은 참고가 된것 같읍니다.
      2011-08-10T03:26:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-10 3:26 am
      잘은모르겟고…용접을 먼저 하기전에…관련되는 부품 용접이 부품1 부품2 부품3이라면 3개를 클릭한후
      조립품 한단계로 내린후 강등시킵니다.다른이름으로 저장하시고 그부품에서 용접을하고 그냥다고정으로 놓으시면되지않나싶네요..^^그리고 조립품으로 오신후 그거에 대한 용접물에대한 자유도12개나 구속되는위치에 조립하시면 될듯하네요..
      2011-08-09T15:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-09 3:17 pm
      저도 인벤터에서 용접을 많이 써먹어보진 않았지만  먼저 용접 전 지정한 위치에 용접할 철편을
      위치 구속으로 지정한 후에 Fillet 이든 Groove 든 용접부를 지정해야 할 것입니다.
      가끔 위치 구속이 다 마무리되지 않으면 철편이 움직이고 그 움직인 변위만큼 전에 작업한 용접 형상도
      따라 변하더군요.  위치 구속조건을 지정하기 기찮으시면 일단 철편을 위치한 후에 고정(Ground)
      하시는 것도 뭐 한 방법같습니다.
