홈/ 질문/Q 158962
등록일: 2007-10-222007-10-22T09:54:50+09:00 2007-10-22T09:54:50+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]워크스테이션에서 인벤 최적화?
안녕하십니까, 날씨가많이 쌀쌀해 졌네요.
다름이 아니라 , 이번에 프로젝트가 걸려서 컴을 새로 장만을 했는데요
“HP xw6400 Workstation” 입니다.
그런데 한가 궁금한점이 있어서 그러는데요. 제가 주문을 할때 3D Cad에 적합하도록 셋팅을 원해서 받자 마자 인벤(2008) 깔고, 들어 가서 확인해 보니 그래픽 드라이버는 인증이 되더라구요.(참고로 그래픽 카드는 쿼드로 FX3500)
그런데… 이컴에 자체 진단 프로그램(?) ‘performance Tuning Framework’ 라는 프로그램으로 진단을 해 보니 첨부 그림과 같이 그래픽 카드의 현 상태가 ‘x’표시가 되어 나옵니다. 그래픽 드라이버 버전인증이 늦어져서 그런가요?
저와같은 워크 사용하시는분들의 의견을 듣고 싶습니다.
전장혁님이 가장 잘 아시고 계실듯 합니다. 부탁 드립니다.
  • 73 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-10-22T13:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 1:06 pm
      제 생각엔, HP 자체 진단 프로그램은 신경쓰지 않으셔도 될 것 같습니다.
      2007-10-22T13:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 1:06 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=271&start=1
      2007-10-22T13:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-22 1:06 pm
      Tip&tech 227번글 [그래픽 드라이버를 업데이트하는 방법] 을 참고하세요.
