홈/ 질문/Q 163161
등록일: 2004-06-172004-06-17T16:26:00+09:00 2004-06-17T16:26:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]원통캠 모델링?
파이프 형태의 실린더에 캠의 형상을 모델링 하려 합니다.
원통의 외벽에 공구의 궤적을 스케치하고 그 궤적에 따라 피쳐(구멍형태)
를
sweep(or loft)하는것이 가장 실제와 가깝다고 생각합니다.
막상 할려고 하니 만만치가 않네요…
어떤 방법이 있을까요…..
  • 11 11 답변
  • 86 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
      2004-06-17T16:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-17 4:27 pm
      자료실의 맨 윗부품(오프닝 이미지) 같은 형상입니다.
      2004-06-18T10:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:29 am
      흠… 공구의 형상이… 궤적에 따라 이동하면서 발생하는 Under Cut까지 고려하신다면… 가능할지.., 다른 고수님들의 의견을 저도 기다립니다.
      2004-06-18T10:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:45 am
      under cut을 고려해야한다면 낭패_-_; 단순히 궤적을 그리신다면-_-원츄-0- 3차원라인이라면 낭패-_-
      2004-06-18T10:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 10:46 am
      인벤터랑 손잡은 캠시스템이있다고 들었는데…흠-_-a
      2004-06-18T11:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 11:47 am
      평면에 스케치한 후에 곡면에 감싸주는 머 그런 기능 있을까요?
      2004-06-18T12:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 12:14 pm
      엠보싱~
    8. [Deleted User]
      2004-06-18T14:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 2:00 pm
      폐곡선만 되고요 그것도 1바퀴 이상 돌아가면 에러 나던데요….
    9. [Deleted User]
      2004-06-18T15:10:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 3:10 pm
      어떤걸하고싶으신지 그림올려보세요~
    10. [Deleted User]
      2004-06-18T15:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-18 3:10 pm
      곡면스티치(?)그것도 잘써무면될낀데
    11. [Deleted User]
      2004-06-19T15:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-19 3:25 pm
      공개자료실 > 96번글 "변이 구속 by Jeff Howard" > 첨부파일 > Harmonic Motion Cylindrical Cam2.ipt 를 보시면 도움이 될 겁니다.
    12. [Deleted User]
      2004-06-19T15:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-19 3:27 pm
      그 부품을 보면, 평면에 스케치한 후 (Sketch7), 엠보싱 피쳐를 사용해서 원통 곡면에 감싸주었습니다.
