홈/ 질문/Q 92936
등록일: 2011-09-192011-09-19T10:53:15+09:00 2011-09-19T10:53:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문이요ㅜ
캐드를 처음에 시작을 하면
마우스가 십자선으로 나와야 하는데
네모로 선택상자가 나오네요ㅜ
전 명령어를 아무것도 입력하지 않앗는데
처음에 캐드를 열때부터
네모로 나와요
이거 십자선으로 나오게 하려면
어떻게 해야 되요?ㅜ
캐드 초보라서 잘 모르겟어요ㅜ
제가 뭘 건드렸나봐요ㅜ
캐드는 2006버젼이에요
  • 31 조회
      2011-09-19T11:09:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-19 11:09 am
      그런 증상도 있군요…ㅎㅎ
      명령어 입력창에 op(OPtions)를 입력하면 옵션 창이뜨는데요 display(화면표시) 탭에서
      Crosshair size(십자선)  라는게 있습니다. 이 값을 0에서 100까지 중 사용자 취향에 맞게
      조절해서 쓰시면 됩니다 값을 100으로 놓게 되면 화면 끝에서 끝까지 십자선이 나오게 되구요
      저는 100으로 사용중입니다 . 일직선상 인지 아닌지 마우스만 대도 알수 있거든요 ^^
      2011-09-19T11:10:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-19 11:10 am
      options명령을 사용하면 대화상자가 나타납니다.
      화면표시탭에 있는 십자선크기
      제도탭의 조준창크기
      선택사항의 선택상자크기등을 적절히 조정하시면 될듯 합니다.
