홈/ 질문/Q 162646
등록일: 2005-01-292005-01-29T03:15:15+09:00 2005-01-29T03:15:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문이요~ 도와주세요~
사각형에서 한 변만 톱니효과를 주려하는데..
스케치에서 어떻게 톱니 모양을 줘야하는 건가요?
아님.. 다른 톱니모양을 내는 방법이 있는 건가요?
도와주세요~~
  • 33 조회
      2005-01-29T09:32:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-29 9:32 am
      올봄에 출시될 인벤터 10 에선 톱니 같은 걸 직접 그릴 필요가 없어집니다. Design Accelerator가 모두 자동으로 그려주고 모델링해 줍니다. 엔지니어링 핸드북도 인벤터 10 에 포함되어 있구요.
      2005-01-29T09:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-29 9:31 am
      찰스 블리스 사이트에도 샘플이 있구요. http://www.cbliss.com/inventor/Parts/PowerTransmission/
      2005-01-29T09:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-29 9:31 am
      인벤터 설치 폴더에 있는 샘플들 중에 기어 모델이 있습니다. C:Program FilesAutodeskInventor 9SamplesModelsiPartsGears
      2005-01-29T09:31:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-29 9:31 am
      기어를 모델링하시나요? 톱니 모양은 엔지니어링 핸드북을 참고해서 호를 사용해 스케치할 수 있습니다. 그 다음 직사각형 패턴을 사용하면 되겠죠. 기어 같은 모델은 보통 iPart를 작성해서 사용합니다.
    등록일: 2003-06-132003-06-13T14:09:00+09:00 2003-06-13T14:09:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    질문이요.. 도와주세요
    드로잉 작업에서 3각법이 아니라1각법으로 투영됩니다..
    셋팅값으 바꾸는게 있나요…
    아시는분 꼭좀 …
    • 0 조회
      1. 김권영
        2003-06-13T16:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-13 4:44 pm
        ㅡㅡ
      2. 이지훈
        2003-06-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-13 12:00 am
        도면에서 상단메뉴의 형식 -> 표준 -> 공통에서 투영을 선택하는것이 있는데 거기서 오른쪽을 선택하세요
