홈/ 질문/Q 164016
등록일: 2003-04-152003-04-15T00:33:00+09:00 2003-04-15T00:33:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문이 많네요 ^^;
작업평면을 잡고요 작업면을 정면으로 볼때요 다르게 보일떄가 있잔아요 그래서 rotate로 돌려서 바로 잡아서 작업하잔아요…작업이 끄나고 그면을 다시 반복해서 잡을때 이와같은것을 다시하지않고 작업이 끝났을때 즉,작업면을 내가 작업하기 쉽게 rotate시켜준 상태로 유지 시켜줄수 없나요?…그리고 스케치에서 치수를 기입하여 그림을 완성시 치수선이 보이잔아요 2d상태에서요 피쳐상태에서는 안보이지만요…스케치 상태에서 trim할때 치수떄문에 작업이 안될때가 있던데요 치수를 보이지 않게 해줄수 없나요?…그리고 자동 세이브 기능이 없는걸로 알고 있는데 전장혁님 만드실 계획 없나요?
  • 22 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 정상철
      2003-04-15T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 12:00 am
      1. 파트에서는 원하는 뷰를 저장하는 기능이 없습니다. 2. 치수를 보이지 않게 하는 기능 없습니다.
