홈/ 질문/Q 43251
등록일: 2003-12-232003-12-23T16:05:03+09:00 2003-12-23T16:05:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문이…솔리드사용하여 원통 그리기…
에 관해 질문할께요…해보니..cylinder를 이용해도 되고,
solid로 객체 생성후 revolve를 이용하는 방법이 있네요…
맞나요??이 두가지로 그렷을때 차이점이 있나요??
있다면 어떤거 인지…왜키 그리는 방법이 많은지..ㅡㅡ;
  • 10 10 답변
  • 46 조회
    10 답변
      2003-12-23T16:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:08 pm
      그냥 원통이면 cylinder 로 그리면 됩니다. 물로 revolve 로 돌려도 되지만, 다양한 형태의 회전체(일직선형태의 원통이 아닌..)가 만들려면 cylinder가 아닌 Revolve로 만들어야겠죠.
      2003-12-23T16:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:14 pm
      circle 을 그리고 extrude 해도 cylinder 가 생성됩니다. 이것은 2단계(circle과 extrude)를 거쳐야합니다. cylinder는 1번명령으로 되고,Revolve는 3단계(회전할 객체,회전축
      2003-12-23T16:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:16 pm
      작성,회전각도지정)를 거쳐야 되겠죠. 결과는 같지만 단순cylinder라면 Extrude,Revolve 하면 비효율적입니다. 원,사각형이 아닌 자유로운형태라면 Extrude,Revolve해야 원하는 결과를 나옴.
      2003-12-23T16:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:17 pm
      그럼 결국 자기가 편한걸로 그림 된다는말씀인가요????정말 되네요…그럼 맹 솔리드 모델링인가요???
      2003-12-23T16:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:19 pm
      캐드 책에 서페이스 솔리드. 모델링에 관해 설명이 되어있을 것이며. 그 모델링 방법에 상응하는 명령어들도 나와 있을 것입니다. 책을 다시 한번 정독해보시기 바랍니다.
      2003-12-23T16:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:20 pm
      예를 들어 콜라병을 들면 되겠습니다. cylinder 로 못만들것입니다. 이건 Revolve 로 해야 원하는 결과물이 나올것입니다. Extrude 로도 이론상 가능할수 있습니다. (엄청 손이 많이 가겠지만..)
    8. [Deleted User]
      2003-12-23T16:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:21 pm
      전…그 형태는 이해갔는데..어디 어디다가 쓰는질 잘모르겠어요..어떨땐 솔리드로 만들고 어떨땐 서페이스 어떨땐 걍 선으로 만들더라고욥….
    9. [Deleted User]
      2003-12-23T16:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:21 pm
      감사…콜라병…^^ 아..그러니 제가 원하는 모양을 만들수있는 젤좋은 명령어로 만들면 되겠네요…..
    10. [Deleted User]
      2003-12-23T16:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-23 4:36 pm
      근데 revolve를 쓰려면 콜라병 단면도(?)를 그려야하자나요…그건 멀로 그리나요???polygon으로???
    11. [Deleted User]
      2008-02-17T20:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-17 8:05 pm
      경사진 원통
