홈/ 질문/Q 27557
등록일: 2001-12-212001-12-21T10:34:25+09:00 2001-12-21T10:34:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문이 아예 엄써지기도 하나여? 어제 질문 다시올림니다
한가진 질문이구여
한가진 폰트 구하는내용임니다
우선 폰트를 구하는데여
KFNT.SHX 와 zm_hs.shx
이 두폰트를 구합니다
그리고 질문인데여
캐드프로그램을 다시 깔았는데여(하드포맷을 하고나서)
대화상자에 글씨가 깨어져서 나오는데여
왜 그런건지 아시는분 있나여?
글고 해결방법도 같이 가르쳐주시겠어여?
주로 plot대화상자랑 ddedit대화상자를 쓰는데 글씨가 깨어져 있음 문제가 되더라구여
좀 가르쳐 주세여
감사함다.
  • 52 조회
    2. 지영
      2001-12-24T14:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 2:04 pm
      우선 kfnt폰트 고맙게 쓸께여
      zm_hs폰트는 어떤 도면이었는지 찾아봐야해서…..
      도면이 몇천장되는데 하청업체가 다 달라서 어떤 도면에서 이에러가 떳는지 기억이 안나서
      좀 찾아봐야할거 같네여
      고맙습니다. 폰트 구해주셔서여
    3. 캐드중수
      2001-12-21T10:46:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 10:46 am
      일단 안전모드로 부팅하면 깨진건 살아나구요..
      폰트는 zm_hs라는건 첨보네요…^^
      일단 그냥 hs 보내드릴테니까
      함 써보세요..혹시 살아날지두…ㅡㅡㅋ
