홈/ 질문/Q 164067
등록일: 2003-03-172003-03-17T16:57:00+09:00 2003-03-17T16:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문이 있어여~
안녕하세요~
다름이 아니구여…
인벤터 중 판금에서 펀치도구가 있는데여~
펀치도구의 size를 원하는 크기로 어떻게 바꾸나여~?
몇가지 크기가 나와 있는것 외엔 치수를 입력할 수가 없던데여…ㅠㅠ
알려주세요~~~!!
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. 윤두영
      2003-03-18T00:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 12:31 am
      만들어 저 있는 넘을 변경하시는것이 아니라 새로 만드는 것이 가능 험니다
      원하는 형상(예를 들어 오빗 같은거..)을 만드신후 에 툴에 보시면
      estract ifeature가 활성화 되구요~~(암것두 엄스면 꺼저 있음)
      원하시는 피처를 선택하시구 그 값들을 이리저리 클릭 해보시면
      왼쪽에서 오른쪽으로 넘어가는걸 보실수 있을 겁니다..
      참고로 베이스 피처랑은 별루 상관엄구요..
      오케 하시면 바로 카달로그라는 폴더에 *.ide 로 저장되는데~~
      이놈들이 펀칭툴이 되조~~
      또 ~~~
      아시저~~
      에프원~~~
      아~~
      오늘은 알콜을 섭취 해떠니 머라고 찍는지 잘 모르것다~~
      낼 정신차리고 이상하며는 지워야것다~~
      즐 벤~~~~~~~~~~~~~~
    3. 막내
      2003-03-18T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-18 12:00 am
      Round Emboss 치수변경은 안되는지요??? 사용자 임의로 변경이 안되던데요…
    4. 윤두영
      인짜 쫌 정신 돌아 오네요~~~
    5. 송진규
      날샛습니다. 정신차리서요~~~
    6. 전장혁
      앗, 윤두영님, 월요일부터 한 잔….ㅎㅎ… 인벤터는 사용하기가 넘 쉬워서 술 취한 상태에서도 즐겁게 모델링을 할 수 있다고 뉴스그룹에서 농담하는 걸 본 적이 있슴다.ㅎㅎ… 프로이는 반드시 제 정신으로 해야된다는 농담도 하더라고요… ㅋㅋㅋ
