홈/ 질문/Q 164274
등록일: 2002-06-212002-06-21T08:33:00+09:00 2002-06-21T08:33:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문인데여.
인벤터에서 3D 스케치 할라면 어떻게 해야지여..
아무리 할라구 해두 방향을 못잡겠네여…
구냥 파이프 그리는 것두 넘 노가대인거 같구여.. ㅡ.ㅡ 도와주세요.
  • 64 조회
    2. 송진규
      2002-06-21T09:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 9:09 am
      안녕하세요?
      고생이 많으시네요…^^
      한번 해 보죠~~~
      1. 새 부품으로 사각 박스를 모델링합니다.
      2. 등각투영뷰로 전환
      3. 새스케치를 윗면에 잡습니다.
      4. 원을 하나그리세요(이넘은 파이프의 단면으로 쓸겁니다)
      5. 스케치 종료하고 나오세요(피쳐생성하시는거 아니에요)
      6. 마우스 우측 클릭하고 3d스케치를 누룹니다.(스케치 평면이 없는 스케치 모드로 들어갑니다)
      7. 좌측에 명령아이콘에 보면 아이콘이 3d스케치용으로 바뀌었을 겁니다.
      8. 작업평면을 선택하고 원을 그린 면에 마우스 좌측 누르고 위로 드래그 하세요.
      9. 마우스 놓으면 거리 입력하라고 합니다.
      10. 거리를 대충 주세요(50은 어떨까요)
      11. 다음은 작업축을 선택후 스케치한 원의 중심점과 작업 평면을 선택합니다.(작업평면에 수직으로 지나며 원의 원점을 지나는 조건의 축이 생깁니다)
      12. 다음은 작업점을 선택합니다
      13. 생성된 작업축과 작업평면을 선택합니다(작업축과 작업평면이 지나며 만나는 교점이 생성됩니다.
      14. 담은 또 작업평면을 선택하고 이번에는 사각의 전면을 잡아서 앞으로 드래그 하여 작업평면을 잡습니다.
      15. 다음은 작업축 선택후 마지막에 생성한 작업점과 방금 잡은 작업축을 선택하세요
      16. 다음은 작업점 선택후 작업축과 작업평면 선택
      17. 8번부터 16번 같이 반복하여 원하는 방향으로 작업축을 계속이어가세요(꺽이는 부분의 반경은 걱정하지 마시구요)
      18. 다 되었으면 형상투영을 선택후 스케치 한 원의 중심점을 투영합니다
      19. 선명령 선택후 원의 중심부터 클릭하여 첫번째 작업점, 두번째…
      식으로 계속찍어서 스케치를 합니다.
      20. 완료하면 절곡부에 반경이 생기면 반경값이 자도으로 나올겁니다.
      이넘 따블클릭해서 원하시는 값으로 수정하세요.
      21. 다 하셨으면 스케치 종료하고 나온담에 부품메뉴에서 로프트를 클릭
      22. 스케치한 원을 단면으로, 3d스케치한 넘을 경로로 지정하시고 확인
      23. 파이프 생성 됬나요?
      24. 단면은 원이 아니라 I빔 ㄷ빔등 아무거나 상관없구요. 원을 여러개 한줄로 그리면 동시에 되겠죠?
      글로 밖에 설명드리기가 힘들어서…잘 이해가 되셨나 모르겠네요.
      참고로 3d스케치에서는 1)작업평면 2)작업점 3)작업축으로 계속 반복해서이어가시면 원하는 곳 어디든 갑니다.^^(작업평면 경사지게 만드는건 아시겠죠?) 마지막에는 경로가 변경되는 부의 작업점을 찍는 것이 목적입니다.!
      만일 로프트 생성시 에러가 발생한다면 3d스케치에서 회전 반경을 확인해 보세요. 직경10 을 5이하로는 회전이 안되겠죠?(중심이 기준이니까!)
      도움이 되셨길 바랍니다.
      ——————— [원본 메세지] ———————
    3. 김성빈
      2002-06-21T15:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-21 3:14 pm
      감사합니다.
      한번 해봐야겟네여..
      3D 스케치 잘되어야 하는뎅.. 사실 인벤터가 이부분은 좀 약하자나여..
      그럼..~~~
      안녕하세요?
      고생이 많으시네요…^^
      한번 해 보죠~~~
      2. 등각투영뷰로 전환
      3. 새스케치를 윗면에 잡습니다.
      12. 다음은 작업점을 선택합니다
      식으로 계속찍어서 스케치를 합니다.
      23. 파이프 생성 됬나요?
      도움이 되셨길 바랍니다.
