홈/ 질문/Q 163563
등록일: 2003-12-292003-12-29T20:58:33+09:00 2003-12-29T20:58:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]인벤터로 인벌류트 곡선 스케치 방법
인벤터로 인벌류트 곡선 그리는 방법이 있나요?
아님 함수식을 써서라도 그리는 방법 있음 가르쳐주세여
  • 9 9 답변
  • 289 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2003-12-31T16:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 4:45 pm
      장혁님 감사합니다.^^ 근데여 상민님이 말씀하신 스플라인은 세레이션 종류인거 같은데여..^^;
      2003-12-31T15:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 3:53 pm
      (아마도 제가 상민님 질문을 잘못 이해하고 있는 것 같습니다….^^)
      2003-12-31T15:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 3:51 pm
      물론 ShapeManager 에서 복잡한 공식을 계산해서 위에서 언급한 값들을 구하고, 그 값들과 또다른 복잡한 공식을 토대로 NURBS 곡선을 계산해서 나오는 결과이죠.
      2003-12-31T15:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 3:51 pm
      인벤터에선 2D 스플라인과 3D 스플라인을 그리는 툴이 있는데, 유저가 설정한 점들을 지나는 곡선을 그려줍니다. 유저의 입장에서 볼 때 무척 편하죠.
      2003-12-31T15:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 3:50 pm
      유저가 입력해서 NURBS 곡선을 그려주는 그런 유틸리티를 생각하시나요? 물론 그런 유틸리티가 있다고 해도 유저한테 엄청 불편하겠죠?
      2003-12-31T15:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 3:49 pm
      상민님께서 어떠한 유틸리티를 생각하시는지 잘 모르겠네요. Bezier 점들이나 deBoor 점들과 같은 control points와 knot vector, weight 등을
    8. [Deleted User]
      2003-12-31T10:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 10:40 am
      앗..장혁님 방정식으로 스플라인 그리는 그런 유틸이나..머..그런게 있나요?
    9. [Deleted User]
      2003-12-31T10:36:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-31 10:36 am
      그리고…..자료실/추천사이트 77번글 한번 보세요…기어제네레이션 유틸입니다. 평가판으로 해볼수도 있습니다. 제가 해봤는데 괜찮습니다.
    10. [Deleted User]
      2003-12-30T08:39:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 8:39 am
      공개자료실에 "인벌루트 기어 (involute gear) 그리기" 라는 글을 올려 놓았습니다. 참고하세요.
