Lv.0 등록일: 2011-08-102011-08-10T23:56:59+09:00 2011-08-10T23:56:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks [질문]인벤터출력 문의 어셈블리로 그려진 단품을 idw화 하여 만들었읍니다.내가 원하는 부품만 아니면 전부을 한꺼번에 프린터로 출력시킬 수 있나요.하나하나 말고 한꺼번에 출력.. 답변부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-08-11T01:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 1:13 am 쩝. 아예 출력화면 자체가 각 장이냐. 전체 장이냐 여부를 선택할 수 있게 되있는데. 물어보고 그러세요. 쩝. [Deleted User] 2011-08-11T08:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 8:57 am 답변감사드립니다. 어셈블리에서 부품한개에 한도면(.idw)을 만들지 않나요그러면 시트별로 나뉘어지는게 아니고 한 파일씩 만들어 지지 않나요 그런경우 출력이 되는지 궁금해서요. 그림처럼 하면 어셈블리에서 각 부품을 시트로 나누어서 단품을 그리나요. 그렇게 그려보지을 않아서 ^.^ [Deleted User] 2011-08-11T09:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 9:14 am 시트별로 나누면 단품이 200개 정도 된다 그러면 단품도면은 어떻게 찾는지 궁금하네요. 위에처럼 하면 편할 것 같기도 한데. 안해봐서 [Deleted User] 2011-08-11T17:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 5:10 pm 음냐. 개인적인 생각으로는 부품수와는 관계없이 Machine 별 도면(idw)를 하나씩 가지고 있는게 관리하기 편할 것이라고 생각되긴 하는데요. 두마리새님의 방법도 틀린 것은 아닐겁니다. 그림처럼 여러장의 도면을 추가하는 방법은요. 시트 추가를 하시면 되구요. 단품도면을 어떻게 찾냐고 하시는데 뭐 200개면 찾기 힘들기는 하겠습니다만 저 또한 해보질 않아서 ^^; 뭐 시트명을 BOM상의 도번으로 한다면 찾기 편하지 않을까 하는 생각도 합니다. 각 (idw)로 만들면 접근은 좀 더 편할 수도 있겠습니다만. 지금처럼 출력상에 불편함도 생기네요. 어떻게 도면을 관리하시겠다는 것은 두마리새님 마음이지요. [Deleted User] 2011-08-11T23:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 11:08 pm 답변해 주셔서 감사합니다. 앞으로 좀더 좋은방법들이 생기겠지요.yunkim 님의 방법도 새롭게 알았으니 저한테는 한가지 배웠읍니다.감사합니다. [Deleted User] 2011-08-12T08:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 8:18 am 인벤터 도구에 작업 스케쥴러란 프로그램이 있습니다. 자동으로 여러 작업을 일괄적으로 처리 할 수 있어 굉장히 편리 합니다.파일변환 –> idw 에서 dwg 및 각종 변환 인쇄 –> 일부 또는 폴더 전체 그외 다른 기능도 있는것 같은데 위 두기능만 주로 사용합니다.그리고 위에 말씀하신거와 같이 1ipt –> 1idw로 해야 이 기능이 가능하겠지요 ^^잘 안되시면 메일 보내 주세요.. bj.kim@presys.kr
답변감사드립니다.
감사합니다.
인쇄 –> 일부 또는 폴더 전체
