홈/ 질문/Q 154393
등록일: 2011-08-102011-08-10T23:56:59+09:00 2011-08-10T23:56:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]인벤터출력 문의
어셈블리로 그려진 단품을 idw화 하여 만들었읍니다.
내가 원하는 부품만 아니면 전부을 한꺼번에 프린터로 출력시킬 수 있나요.
하나하나 말고 한꺼번에 출력.. 답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 40 조회
    6 답변
      2011-08-12T08:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-12 8:18 am
      인벤터 도구에 작업 스케쥴러란 프로그램이 있습니다.
      자동으로 여러 작업을 일괄적으로 처리 할 수 있어 굉장히 편리 합니다.
      파일변환 –> idw 에서 dwg 및 각종 변환
      인쇄 –> 일부 또는 폴더 전체
      그외 다른 기능도 있는것 같은데 위 두기능만 주로 사용합니다.
      그리고 위에 말씀하신거와 같이 1ipt –> 1idw로 해야 이 기능이 가능하겠지요 ^^
      잘 안되시면 메일 보내 주세요.. bj.kim@presys.kr
      2011-08-11T23:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 11:08 pm
      답변해 주셔서 감사합니다. 앞으로 좀더 좋은방법들이 생기겠지요.
      yunkim 님의 방법도 새롭게 알았으니 저한테는 한가지 배웠읍니다.
      감사합니다.
      2011-08-11T17:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 5:10 pm
      음냐.  개인적인 생각으로는 부품수와는 관계없이 Machine 별 도면(idw)를 하나씩 가지고 있는게
      관리하기 편할 것이라고 생각되긴 하는데요. 두마리새님의 방법도 틀린 것은 아닐겁니다.
      그림처럼 여러장의 도면을 추가하는 방법은요. 시트 추가를 하시면 되구요.
      단품도면을 어떻게 찾냐고 하시는데 뭐 200개면 찾기 힘들기는 하겠습니다만 저 또한
      해보질 않아서  ^^; 뭐 시트명을 BOM상의 도번으로 한다면 찾기 편하지 않을까 하는 생각도 합니다.
      각 (idw)로 만들면 접근은 좀 더 편할 수도 있겠습니다만.  지금처럼 출력상에 불편함도 생기네요.
      어떻게 도면을 관리하시겠다는 것은 두마리새님 마음이지요.
      2011-08-11T09:14:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 9:14 am
      시트별로 나누면 단품이 200개 정도 된다 그러면 단품도면은 어떻게 찾는지 궁금하네요.
      위에처럼 하면 편할 것 같기도 한데. 안해봐서
      2011-08-11T08:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 8:57 am
      답변감사드립니다.
      어셈블리에서 부품한개에 한도면(.idw)을 만들지 않나요
      그러면 시트별로 나뉘어지는게 아니고 한 파일씩 만들어 지지 않나요
      그런경우 출력이 되는지 궁금해서요. 그림처럼 하면 어셈블리에서 각 부품을 시트로 나누어서 단품을 그리나요. 그렇게 그려보지을 않아서 ^.^
      2011-08-11T01:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-11 1:13 am
      쩝. 아예 출력화면 자체가 각 장이냐. 전체 장이냐 여부를 선택할 수 있게 되있는데.
      물어보고 그러세요. 쩝.
