2010년 행복과 보람의 한 해 되시길 기원드립니다.
인벤터에서 모델링 작업때 작업평면에서 여러 층의 형상을 작업 후
필요한 높이만큼 이동 후 둘출등을 하려고 하는데 방법을 몰라서
이렇게 질문을 드립니다.
기준면에서 형상에 대한 모델링 후 z 축으로 이동 후 작업하려합니다.
오토캐드에서는 이동 명령으로 가능한데 인벤터에서는 어떻게
하는지를 모르겠네요.
도움 부탁드립니다.
첨부한 그림의 표시된 부위를 기준면에서 작업 후 z 값으로 이동 후
모델링 하려고 합니다.
고맙습니다.
로프트로 하면 됩니다..
답변 감사드립니다.
형상투영한 것의 연결은 어떻게 하는지 궁금합니다.
돌출로 연결하려고 한다면…
답변에 질문을 드려 죄송합니다.
감사드립니다.
질문의 답이 되는지 궁금합니다.
작업평면 설정 후 필요한 것을 형상투영하면 됩니다.
참고하세요…
질문의 요지는 작업평면 한 곳에 3~4개층을 작업한 후 필요한 층의 치수만큼 이동하여 사용한다는 내용입니다.
한면의 윗부분 전체를 위쪽으로 올리신다는 것이 질문의 요지인가 모르겠군요.
그렇다면 생각을 뒤집어 맨 아랫면을 그냥 낮추면 어떨지 권해봅니다.
만약 작업평면을 사용하셔서 올리셨다면 작업평면을 더블클릭하시면 값창(Values window)이 뜹니다. 거기서 변경하셔도 되고 파라미터창에서 변경하셔도 좋겠네요.^^
