홈/ 질문/Q 29266
등록일: 2002-03-062002-03-06T16:07:40+09:00 2002-03-06T16:07:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문입니다 (상세한답변부탁드립니다)
질문내용
1> test도면에서 제가 확인해본결과는 a3도면인걸로 생각됩니다
그런데 리미트가 맞질않네요 바로잡는 방법이 있느지요?
(저는 새도면시작에서 <0,0><42900,29700>리미트를 주고 인서트를 해보니
되질않아서 카피해서 불러 왔습니다 이방법이 맞는지요)
질문내용
2> a3에 작도되었다면 이때 스케일은 (1/100)인것 같습니다
출력시 플로팅 스케일은 1:1로 맞추어 a4에 출력을 해서
스케일로 재어보니 (1/100)도 아니고 (1/200)도 아닙니다
저의 생각은 도면 스케일이 1/100으로 작성된a3용지도면이라면
a4용지로 출력하면 당연히 1/200으로 생각되는데
이생각이 틀린건지요
그렇다면 정확히 a4에 출력하려면 어떻게 해야되는지요?
질문내용
3> dimscale을 찍어보면 분명히 <1>로 되어있는데 왜 도면상에는
100을 곱한수치로 나오는지요
저는 dimscale이 <100>을 되어야 이렇게 되는걸로 아는데 …..
이것도 잘못된건지요
이걸혼자서 해결해보려고 열심히…
도저히 풀수 없는 숙제이군요
출력문제의 질문답을 보아도
빈번한 질문답을보아도
강좌를 봐도
책을보아도 해결되지않습니다
  • 78 조회
    2. betting
      2002-03-07T18:14:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-07 6:14 pm
      limits를 줄때 참고하세여…
      SCALE / A3 / A4
      1 : 1 / 420,297 / 297,210
      1 : 10 / 4200,2970 / 2970,2100
      1 : 20 / 8400,5940 / 5940,4200
      결국 용지크기에 따라 SCALE을 대입하면 쉽지여….
      1:1일때 용지크기 X SCALE
      그리고 출력할때 스케일값을 Plotted MM 는 1로 Drawing Units는 그리신
      sacle값을 입력하시면 됩니다.
      그럼 출력시 sacle이 맞을꺼예여…
      도움이 되셨는지 몰겠네여…
    3. 나그네
      2002-03-06T16:42:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 4:42 pm
      모든도면은 1:1축척으로 작성됩니다
      출력하실때 용지에 맞게 축척을 주시면되고요
      예를들어 A1기준으로 1:100 이면
      A3에서는 1:200 이되겠지요
      도움이됐나 모르겠슴다
      그리고 DIMSCALE은 도면SCALE과는 상관이없고요
      말그대로 DIM(치수선)을 조정하는것입니다
