홈/ 질문/Q 164019
등록일: 2003-04-122003-04-12T20:35:00+09:00 2003-04-12T20:35:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문입니다..(아~~시험 시간 치기에 들어갔습니다.)
혹시여 스체치 화면에서 옵셋을 사용할 경우 떨어진 거리만큼 치수를
기입하는 방법 없나요?..auto cad에서 처럼요…
인벤터 옵셋은 옵셋을 해도 치수 넣는 것이 나오지 않는 군요..
맞지요?..
그럼 즐거운 주말 보내세요…시험이 몇칠 안남았어요..
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 강명진
      2003-04-12T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-12 12:00 am
      치수선택하고 기준선과 옵셋선 찍어주면 치수편집창 나오는데요. 이 얘기가 아니가…^^
    3. 송진규
      2003-04-13T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-13 12:00 am
      그 얘기 맞습니다 맞구요…2디 캐드와 3디 캐드의 사용중 다른 점은 2디 캐드는 칫수 입력을 해서 선을 그리고 3디 캐드는 일단 그린후 치수를 준다(이것이 구속이여~)
