홈/ 질문/Q 25881
등록일: 2001-06-202001-06-20T13:54:05+09:00 2001-06-20T13:54:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문있는데요…
AutoCAD 에서 EXPORT 할때 *.stl 로 내보내기하면
No solids selected 라는 메세지가 뜨며 더이상 진행되지 않습니다.
이유를 알려주세요.
급합니다.
그리구요.
solid 모델링에 대한 정의를 간단하고도 알기쉽게 내려 주세요…
영 헤깔려서요.
부탁드립니다.
  • 61 조회
    2. km
      2001-06-21T16:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 4:10 pm
      답변 감사드립니다.
      근데요, 솔리드 모델링을 *.stl 파일로 EXPORT 하는데
      좌표값이 영향을 주나요?
      "The solid does not lie in the positive XYZ octant 라는 에러
      뜹니다.
      양의 값을 줘야 된다고 누군가 그러던데 그러면 음의 좌표값을 양의
      값으로 변경하려면 어떻게 해야 하나요?
      지가요 몰르는게 좀 많지유?
      구박하지 마시고 알려주세요….
    3. 권현실
      2001-06-20T14:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-20 2:12 pm
      솔리드 모델링이란 것은요. 찰흙이나 두부을 생각하시면 되요.
      내부가 채워져 있다는 것이죠.
      Surface 모델링과 비교해 보면 Surface 모델링은
      와이어 즉 뼈대만 생성하여 표면만 만드는 것이죠.
      Surface 보다 솔리드가 편집하기는 수월 합니다.
      stl는 솔리드 모델링만 Export가 됩니다.
