홈/ 질문/Q 29455
등록일: 2002-03-132002-03-13T12:24:21+09:00 2002-03-13T12:24:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문있슴다.
bloc을 저장하구 다시 불러와서 쓸려면
wblock을 하잖아여..근데 그 창이 떴다가 다시 사라져버리는데
왜 그러는지 아시는분 있나여?
  • 29 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 정지숙
      2002-03-13T13:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-13 1:31 pm
      잘못 알고 계신거 같은데…
      BLOCK은 DIVIDE나 MEASURE같은걸로 불러오고요. (다른건 어케 부르는지 몰라요)
      그 도면안에 속해 있는 요소가 되죠.
      글고 WBLOCK은 INSERT로 불러 들이는 거고요, 다른 이름의 도면을 재생성하져.
      그래서 지금 사용하는 도면 외에 다른도면에서도 불러 올 수 있고요…
    등록일: 2002-02-212002-02-21T14:08:39+09:00 2002-02-21T14:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문있슴다^-^
    질문있는데요?
    앞전에 어떤분이 질문했던건데여
    도면에서 TEXT만 키울려면 FILTER로 잡아서 SCALE로 키우면
    base point를 중심으로 커져서 원래 자리에서 좀 멀어지거든요
    그냥 글자가 그자리에서 크기만 동시에 다 키울방법은 없는가요???
    넘 궁금합니다??
    캐드고수님들 조언 부탁드려요^0^
    행복하세요*^^*
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      7 답변
      1. 천하태평
        2002-02-21T14:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 2:25 pm
        글씨크기만 커지게하려면요….
        이렇게 해보세요…
        컴엔드바에서 “cth”라구 치구 ..변경하고싶은 글씨클릭…엔터..
        그럼 원래 글씨크기가보이구요…
        변경하고싶은 글씨를 클릭하라는 명령이나옵니다..
        그럼 특정 글씨를 클릭하면 그 글씨랑 똑같은 크기가되구요..
        아님 그냥 엔터치시구…원하는 글씨크기를 입력하면 됩니다…
        히히 그럼 전 태평하게 벅스뮤직가서 음악이나 들으렵니다..
        그럼 수고하세요…
      2. 이건헛일이여
        2002-02-21T15:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 3:25 pm
        command : ch 치시면,,, 프로퍼티스 창하나 뜰꺼에여
        고거,,위치 잘해놓으시구,,, fi치시면,,필터창 뜨죠?
        거서,,, 텍스트만 선택한담에,,, 아까 프로퍼티스 창에서
        글씨크기 조정해주세여^^
      3. 캐드중수
        2002-02-21T21:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-21 9:16 pm
        scale명령을 사용하지말구요..
        ddchprop명령으로 텍스트 높이를 조정하는 거랍니다…^^
      4. 감각캐드
        2002-02-22T10:27:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 10:27 am
        r14에 bonus 기능에 text에 change text 이놈사용하시면 됩니다.
        방법은 change text 선택하시구여 글자들(키울넘들)선택하시구 엔터..
        그럼 옵션기능들이 쫙 펼처지면 높이선택하시구 알맞는 값 치시구 엔터..
        그럼 글씨가 재자리서 커짐니다.
        넘 늦어서 보실려나…
        건승하세여
      5. 히히
        2002-02-22T10:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 10:46 am
        답변감사하고요
        근디 어쩌죠…
        그 명령어가 없다는데요 ㅠ.ㅠ
        P.S 딴 방법도 있나요^^
      6. 히히
        2002-02-22T10:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 10:48 am
        답변 감사합니다^^
        근디 저 r14쓰는데요
        ddchprop쓰니까요 change properties창이 뜨거든요
        그건 text키우는거 없던데….???
        color,linetype,layer바꾸는것만 있던데….
        어떻게 해야해요?^^
      7. 히히
        2002-02-22T11:41:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 11:41 am
        님들 답변 넘 감사하구요^^
        이건헌일이여님!
        ch는 무슨 명령어 약자인가요?
        또 fi는 filter약자인가요?
        행복하세요~~
