홈/ 질문/Q 26055
등록일: 2001-07-112001-07-11T22:38:09+09:00 2001-07-11T22:38:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문있어염… ( ..)/
학원에서 캐드를 배우고 있는데여…
제가 비전공자라서 그런지 많이 힘듭니다…
일대일강의인데두 말이죵…
낮에는 직장에서 일을 하구 저녁에 학원을 가는데욤…
일이 별로 없는 때라서요.. 회사에서 캐드를 연습하구 싶거든요..
(서론이 길었죠…?)
본론은.. 캐드를 연습하려면 프로그램이 있어야하는데…
그 프로그램을 살 수는 없는 건지…
만약 살 수 있다면 어디서 어떻게 사야하는건지..
너무너무 궁금합니당…..
지금 학원에서 쓰고 있는것은 2000 인데…
암튼.. 답변 부탁드립니다.. (^^)(__)(^^) 꾸우벅~~
더운여름 몸조심 물조심하시구 안녕히 계세욤~~~
  • 84 조회
    2. 시삽
      2001-07-12T23:49:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-12 11:49 pm
      안녕하세요?
      참 너무나 어려운 질문을 주셨네요. ^ ^
      AutoCAD 2000을배우신다구요?
      만약 구입을 하실려면 약 90만원이상의 비용이 듭니다.(교육용 버전)
      물론 이 교육용버전이란는 것두 학교나 학원에만 공급하는 버전입니다.
      일반 업무용의 경우 겅의 400만원의 비용이 필요합니다.
      회사에서 업무용으로 사용을 하신다면 당연 구입을 하셔야 겠지만,
      집에서 학습용으로 쓰신다면…
      주위 사람들에게 부탁을 해보시면 어떨까요? 혹시 복사본이 있는지?
      이렇게 밖에 말씀드릴수 없네요.
      시삽
