홈/ 질문/Q 31078
등록일: 2002-05-252002-05-25T09:08:44+09:00 2002-05-25T09:08:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문있어요~~ (cad file 중 *.bak file에 대하여)
cad 작업을 하다 보면 원본 파일이 있는 폴더 안으로 원본 이름.bak 라는
파일이 생기는 걸 볼수 있는 데
이 파일의 용도 및 원본 파일을 실수로 지웠을 경우 이 bak 파일을
사용하여 원본 file을 살리 수 또는 이 원본 파일을 다시 볼수 있는지를 알고
싶습니다.
cad 작업하다가 이 bak file만 남고 원본을 실수로 지웠씀다
여러 고수님들의 답변을 기다리도록 하겠습니다.
  • 33 조회
    2. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-25T09:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-25 9:14 am
      bak의 확장자를 dwg로 바꿔서 다시 사용하셔요
      2002-05-25T10:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-25 10:02 am
      캐드의 백업화일은 *.bak..*.bk1..*.bk2…*.bk3식으로 생성됩니다. 전부 *.dwg로 바꿔서 사용이 가능합니다.
    4. 바람의아들
      2002-05-27T07:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 7:54 am
      화려한솔로님 autocad님 감사합니다.
