캐드를 공부하구..
이제 인벤터로 넘어온 학생입니다.. 인벤터 2010 사용중이구요
그런데 3d 물체를 캐드처럼 쉬프트 + 휠 을 눌러 움직이면
약간 캐드와 인벤터의 움직임이 틀린것같습니다….
설정에서 바꾸는 법이 있으면.. 알려주시면 감사하겠습니다
그리구
제가듣는 동영상강의중에
3d 물체에서 create 2d sketch 를 누르고 한면을 선택하면
바로 화면이 그 면의 평면으로 움직이게되는데
제가 하면 그냥 그 화면에서 바로 그릴수잇게 화면이 되거든요
물어볼 요점은 3d 물체에서 create 2d sketch 를 누르고 면을 클릭하면
그면이 평면으로 화면이 이동하면서 그리기 편하게 될수 있는 방법이 있는 설정이 있는지좀
알고 싶습니다………..
부탁드립니다.
f4 회전시에 중심으로 돌지 않는 이유는, 부품을 그릴때 스케치상에 중심이 어긋나서
아 설정탭에서 찾았습니다..감사합니다
f4 누르고 왼쪽마우스 누르니까 움..움직임이 틀리긴한데 원하는 움직임이 아닙니다
중심이 가운데가 아니고.. 이상한곳에 잇어서 그런지 화면밖을 쉽사리 벗어나네요
아..그리고 제가 인벤터 정품이 아니라 도움말 책같은게 없네요..죄송합니다..
F4를 누르고, 원쪽 마우스 버튼을 눌러 회전해 보세요.
