홈/ 질문/Q 79231
등록일: 2008-12-052008-12-05T10:42:34+09:00 2008-12-05T10:42:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문좀,,pe 두꼐
수고 하십니다, 급 질문좀
폴리라인 pe  쓸때 전체 라인을 다 선택하고 속성 바꾸어주구 싶은데  모르겠네요 명령어가 ;;
한가지 객체만 선택이 되나서 번거로워서요 전체 객체 선택 명령어 혹시 아시면 알려주심 ㄳ요^^
  • 31 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2008-12-05T11:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 11:27 am
      pe치시고 m치시면 다중선택가능합니다
      2008-12-05T14:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-05 2:30 pm
      아하 ㄳ합니다^^
    등록일: 2008-09-292008-09-29T13:43:05+09:00 2008-09-29T13:43:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문좀,,pe 두꼐
    pe 치고 선 속성 바꿔주는데.. 객체를 전체로 잡아서 하고픈데… 명령어가 또 있나요? 예를들어 한 선의 두께을 바꿔주고 싶은데 pe )객체선텍 >w 이런식인데..전체선택이 안되네요.. f 아님 e 인지..기본 2006쓰구있습니다.  아 그리고 하나만 더 엑셀에 있는 표를 캐드도면에 붙여넣기 하고 캐드로 작업이 가능한가요 ? 따로 프로그램을 깔아야 하는지 가르켜 주시면 ㄳ합니다.
    • 0 조회
      1. DreamTheater Lv.0
        2008-09-29T16:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-29 4:15 pm
        엑셀표 카피해서 캐드에 붙여넣기하면 OLE객체로 삽입되서 캐드안에서 엑셀 작업이 가능합니다.
        PE 관련 질문은 잘 이해가 안되네요. 전체를 선택해서 한 선만 선택/편집한다는 것인지 여러개의 PL을 한꺼번에 편집하려고 하는 건지 잘 모르겠습니다.  후자라면 PE>M을 이용하시는 방법이 있겠구요..
