홈/ 질문/Q 154891
등록일: 2010-12-312010-12-31T15:58:01+09:00 2010-12-31T15:58:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]치수스타일에 대해
회사이름으로 표제을 한개 만들었읍니다. aaa.idw로 한개 만들고 (standard.idw을 불러들어와서 이름바꾸기로 한개 만들었읍니다). iso기준으로 되어있엇지요. 그래서 필요한 부분만 일각법을 삼각법으로 바꾸고
치수스타일을 한개 만들어서 마침표 소숫점 3자리까지 필요한 몇가지 을 바꾸어 저장하였읍니다.
그리고 단품도 그릴때마다 aaa.idw을 불러와서 작성하는데 치수을 기입하면 기준-iso가 만들어지면서 치수기입하면 제가 만들었든것으로 치수가 들어가지 않고 기준-iso로 치수가 만들어지네요. 그래서 다시 수정하는데 처음부터 치수을 제가 만들었든 것으로 바로 치수을 나타낼려면 어떻게 하나요.
  • 33 조회
      2011-01-01T19:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-01 7:14 pm
      파일-프로젝트-사용양식을 오른쪽 단추눌러서 아니오로  해보세요…단, 창에는 아무것도 안띄운상태에서요..그러면 님이 정해놓은 양식으로 사용됩니다.
      2011-01-03T11:23:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-03 11:23 am
      답변감사합니다만. 2010 사용자인데요. 사용양식이 안보이는데 어디에 있는지 좀더 구체적으로 가르켜주시면 안될까요.
      2011-01-08T16:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-08 4:25 pm
      컨텐츠센터 라이브러리 불러오기인가
      읽기전용으로 되어있는데 읽기전용 은 아시는대로 읽기는가능하지만 편집은 불가능해요
      그래서 오류가나는데 읽기전용을 우클릭해서 아니오 로 고쳐주시면 됩니다.
