홈/ 질문/Q 29363
등록일: 2002-03-102002-03-10T23:00:09+09:00 2002-03-10T23:00:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]표제작성이 안됩니다..첨부와 같이 올리니 설명좀…죄송…
읽어주셔서 감사 합니다.
간단한 도면을 작성한후 표제작성을 하려는데 안됩니다…
미리보기로 보면 위 부분이 짤리네요..확대해도 짤리구..
A4 용지 기준이구요……ㅋㅋㅋ
고수님들의 원인과 해결 방법 좀 알려 주시면 감사하겠습니다.
^^ㅣ
  • 38 조회
    2. 정지숙
      2002-03-11T11:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 11:39 am
      아마도 플로터상에서 A4용지의 여백이 많이 잡혀 있어서 그럴겁니다.
      fraim을 작게 잡아봤습니다.
      안의 상자에 꼭맞게 출력하심 전체 다 나옵니다.
      스케일을 1/1000 작게 그리셨던데…
      1/30으로 맞춰놨으니 출력시에는 1/1로 출력하심 됩니다.
      겉에 테두리는 제가 그냥 A4용지 사이즈 그려본겁니다.
      수거하십시요.
    3. 캐드중수
      2002-03-10T23:32:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 11:32 pm
      대충 건물모양에 맞게 확대해보니까
      a4용지에서 1/300으로 출력하면 되겠네요..
      limits로 출력하시구요.축척은 1/300으로 놓고.
      방향이 틀리다면 orientation을 바꿔서 출력해보세요..
