홈/ 질문/Q 29491
등록일: 2002-03-142002-03-14T13:25:16+09:00 2002-03-14T13:25:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]풀다운 메뉴의 블럭 인서트 방법에 대해서..
< acad.mnu 항목 >
이전 오토캐드 14버젼에서는 아래와 같이 설정해 주면….
풀다운에서 아이콘만 찍어도 인서트가 되었는데..
2000으로 오면서 클릭하면.. 바로 인서트가 되지 않고 대화창이 더 뜨는 이유와
정상적으로 대화창이 않뜨고 인서트되는 방법을 알고 싶어요
고수님들의 답변 부탁드립니다
// Begin AutoCAD Pull-down Menus
***POP11
ID_MnBlock [▩&Block]
[Door…. Plan]^C^C$i=doorp $i=*
[Door…. Elev]^C^C$i=doore $i=*
< image 메뉴항목 >
// Begin AutoCAD Image Menus
**Doorp
[Insert Door Plan]
[doorp(dp101)]^C^C$s=x $s=insert insert dp101
[doorp(dp105)]^C^C$s=x $s=insert insert dp105
[doorp(dp106)]^C^C$s=x $s=insert insert dp106
  • 60 조회
    2. AAA
      2002-03-14T14:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:06 pm
      acad2000 에서 insert 명령시 대화상자가 나타납니다.
      대화상자가 안나타나게 하려면 – 를 붙입니다.
      -insert
      다른 대화상자가 나타나는 명령도 – 를 붙이면 대화상자가 안나타나죠..
      예를 들어 layer, block 등….
      이들 명령도
      -layer
      -block
      로 변경하면 대화상자 없이 뜨니가…
      메뉴파일에서 그 부분을 – 붙여준다면…
    3. 탁정열
      2002-03-14T14:30:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:30 pm
      command상에서는 했었는데…
      메뉴상에서도 동일하게 먹는다는것을 잊었군요.
      님.. 감사합니다.
