홈/ 질문/Q 28615
등록일: 2002-02-062002-02-06T11:39:21+09:00 2002-02-06T11:39:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문하나더!!
아까 3d관련해서 질문한 사람입니다. 답변 감사드리고요, 한가지 더 물어볼께요..
블록으로 저장하여 insert시킬때 객체의 스케일을 x,y값을 다르게 하여(이를테면 x는 1.0으로, y는 0.8로 축소) 삽입을 하였습니다. 그랬더니 3d solid객체는 explode를 여러번해도 쪼개지지 않더라구요. 원래 축척을 달리하여 삽입하면 편집이 힘든건가요? 아니면 3dsolid객체에만 그런가요??
그리고 또하나!! 3dsolid객체는 점편집이 안돼나요?? 다른 사람이 작업한 파일인데 수정할 사항이 있어서요. thickness로 올린 객체는 node를 움직이면 자동으로 바뀌잖아요. 그런데 뚜껑은 3dsolid로 되어있어서 그런지 모양이 바뀌지 않더라구요…
이런 질문들에 대한 답은 강좌에도 나오는지요..미가입자라서..헤헤..
명쾌한 고수님의 답변 부탁드립니다! 혹 질문이 어렵다면 첨부도면을 보내드립죠..
  • 50 조회
    2. 김록태
      2002-02-07T11:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 11:39 am
      물론 두가지 다 되지않아요..
      널심히 바지런히..*^^*
    3. AAA
      2002-02-06T15:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 3:30 pm
      블록삽입시 x, y 축척을 다르게 하여 집어넣게 되면 explode 가 안되는 것으로
      알고 있습니다. 일반적인 요소는 2000 에서는 이렇게 해도 explode 가 되더군요..
      solid 개체는 안되나 봅니다.. (3차원을 3,4년간 사용안했더니..)
      점편집의 경우 3dmax 같은 경우 3차원객체의 점, 선, 면 단위로 부분적으로
      가능하지만, AutoCAD 에서는 그렇게 되리라는 생각조차 안해보아서
      시도를 안해보았습니다… 확실치는 않지만 잠깐 해보려고 하니 안되길래..^^
      다른 3차원에 능숙한 고수가 답변을 해주어야겠군요..
