홈/ 질문/Q 26552
등록일: 2001-09-202001-09-20T18:24:01+09:00 2001-09-20T18:24:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문하나 더 하겠씀다
cad파일을 이미지파일로 바꾸는 과정에서 지난번에 saveimg라는 간단한 명령어를 통해 작업을 할 수 있는 방법을 알려 주셨는데요, 그전에 제가 알고 있던 eps를 만들어 사용하는 것 보다 훨 간편하더군요.
그런데, 선굵기 조절은 가능한지요?
그리고 화면상에 보여지는 전부가 이미지파일로 되는 것 외에 자신이 선택한 부분만 이미지 파일로 변화시킬 수 있게 하는 방법은 없는지요?
만일 방법이 없다면 예전에 복잡하지만 plot명령어에서 600dpi를 통해 선굵기를 조절하고 eps를 만드는 것이 더 나을지도 모르겠네요.
  • 36 조회
    2. 와니
      2001-09-20T18:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-20 6:29 pm
      밑에 보면 메타파일로 저장하는 것이 있습니다..
      이것은 자기가 이미지로 할 부분만 화면에 나타나게하고
      메타파일로 저장하면 됩니다..
      saveimg은 잘 모르겠네요…
    3. 색동거미
      2001-09-21T09:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-21 9:44 am
      2648번 글을 참고하시길…..
      선굵기가 정확하게 표현가능합니다…..
      성공하시길….
