홈/ 질문/Q 26254
등록일: 2001-08-102001-08-10T23:04:22+09:00 2001-08-10T23:04:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문하나 하져……..
회원가입 기념으로 질문 좀 하고 하겠슴다.
첫번째 사각형 안에 글씨를 쓰고 글씨 바깥부분을 해칭패턴중
‘solid’로 해칭을 하고 나면,안에 글씨가 안 나오거든여..
이거 어케 합니까?
2000사용자인데여..해칭옵션 아무리 뒤져봐도,안 되거든여…..
화면상에는 되더라도,출력하면 해칭부분에 가려,글자가 안 나오거든여..
궁금합니다….
3d관련된 부분에 대한 질문 인데여….
솔리드 형상 결합후 다시 분리 할수는 없나여..
‘explode’명령으로 쪼개는 거 말고,결합된 각각의 솔리드를 다시
원래 상태의 각각의 솔리드로 바꾸는 거요….책을 얼핏보니까..
‘solid-edit’명령중에 ‘seperate’라는 기능이 있던데…
그거 사용하는건가여….아님 캐드에 아에 그런 기능이 없나여..
궁금함다…
아시는 분들은 좀 갈켜주십쇼…
마지막 질문 하나…
페이퍼 영역과 vports와의 명확한 차이가 먼가여…
거의 비슷하다고 생각하는데….무슨 차이가 있으니까,그런 각각의
명령어가 따로 있겠져….아시면 좀 갈켜 주십시요…
제가 너무 많은 질문을 했나여…
저도 캐드관련 홈페이지 쥔장인데여….
제가 모르는 부분에 대해서,좀 알고 싶어서여….
감사합니다..
  • 59 조회
    2. 김록태
      2001-08-13T16:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-13 4:09 pm
      해치는 다른분이 설명을 잘해두셨네염..
      solid 문제는 합친건 다시 떼어 낼수 없구염
      'seperate'이건 합집합할때 떨어져 있는 것도 되거던염
      그걸 따로 분리 할때 사영 하는 검다
      slice를 함 사영 해보세염..
      이것도 물론 한게가 있다는 것은 알죠..
      vports이건 화면나누는 방법이지염
      모델상태에서 화면도 나눌수 있고
      (이건 vpoint를 바꾸기 싫어서 사영하는거지염 출력과는 상관이 없어염)
      페이퍼 상태에서 출력할곳을 나눈는거죠
      출력과 관계가 물론있구염 3차원에서 우측,우측,평면 ,아이소등등..으로
      나눌수 있구 2차원에서는 확대 도면을 작성할때 유용 할검니다..
      아고 두서가 없어시리..
      다알고 있는 사실은 적은 것 같네염…
      박동환님의 글
      'solid'로 해칭을 하고 나면,안에 글씨가 안 나오거든여..
      이거 어케 합니까?
      궁금합니다….
      'explode'명령으로 쪼개는 거 말고,결합된 각각의 솔리드를 다시
      'solid-edit'명령중에 'seperate'라는 기능이 있던데…
      궁금함다…
      아시는 분들은 좀 갈켜주십쇼…
      마지막 질문 하나…
      제가 너무 많은 질문을 했나여…
      감사합니다..
    3. 캔맨
      2001-08-11T08:15:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-11 8:15 am
      워드나엑셀에보면그림을전면또는후면으로 보내는기능이
      캐드에도있습니다…
      참고로저는r14한글사용자임당…
      도구(t) / 표시순서(O)/전면으로가져옴(T)
      /뒤로보냄(B)
      주)1. 해치는칼라(뒤로보냄)-글자또는다른선(전면으로가져옴)
      2. 출력시 펜번호를칼라로 만약해치칼라가(70)그럼출력시70번칼
      라를그대로70번으로하고 펜사이즈를0.01~0.03범위로출력
      3. 전면또는뒤로보낸 후 뷰/다시그기(re)
      그럼이만…
      즐거운하루되세용…
    4. 아디
      2001-08-10T23:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-10 11:11 pm
      켁 …글이 좀 길군요…읽는다고 고생했음..
      해칭에서… 글자부분은 안 나오게 하는 설정하는 곳이 있음..
      그리고 참고로 솔리드 해칭에서..글자는… 솔리드 이기 때문에.. 음
