홈/ 질문/Q 163397
등록일: 2004-03-112004-03-11T23:37:21+09:00 2004-03-11T23:37:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]하위버젼으로 저장하기
인벤터에서 하위버젼으로 저장하는 방법이 정말 없는지요.
추가 구입으로 신규는 8을 기존은 7을 사용하게 되었는데 어떻게 운영을 해야 할지 고민이네요. 구입처에 문의는 했지만 방법이 없다고 하네요…
  • 9 9 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    9 답변
      2006-08-31T16:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 4:31 pm
      11에서 10은 안되나요 ㅠㅠ?
      2004-03-15T23:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 11:51 pm
      들여야 겠군요. 2D에서 3D로 전환하자고 강력히 주장해 일은 벌려놨는데 생각보다 다루기가 힘이듭니다. 많은 도움 부탁드릴께요. 감사합니다.
      2004-03-15T23:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 11:44 pm
      전장혁님 답변 감사합니다. 명쾌한 답변이 됐네요. 저도 이부분에 관해 윗분들에게 설명을 못해서 Upgrade 해달라 요청을 못했는데 속이 시원합니다. 일단 돈들이기 싫으니 나름대로 운영방안을 연구해보고 추후에 돈 좀
      2004-03-12T16:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 4:02 pm
      그 피쳐를 인벤터 6에서 열면 수정이 불가능합니다. 인벤터 6에 있는 분할 피쳐는 서피스를 분할할 수 없죠. 따라서, 그 피쳐는 거의 dumb solid body와 상대하는 식이 된거죠.
      2004-03-12T16:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 4:01 pm
      인벤터 7에서 새로 나온 기능 중에 서피스 분할 기능이 있었죠. 즉, 분할 (Split) 피쳐를 사용해 서피스를 나눌 수 있는 기능입니다.
      2004-03-12T16:01:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 4:01 pm
      인벤터 버젼들 중에 하향 버젼으로의 변환이 가능한 적이 한 번 있었죠. 인벤터 7 파일을 인벤터 6에서 파라메트릭하게 열 수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-03-12T16:01:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 4:01 pm
      그게 가능할 때도 있지만 대부분은 불가능합니다. 가능해도 거의 억지이고 수정도 할 수 없게 되죠. 예를 하나 들겠습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-03-12T13:37:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 1:37 pm
      장혁님 이해는 가는데요…그래도 하위버전에서 수용할 수 있는 만큼만 저장하면 안될까요?
    10. [Deleted User]
      2004-03-12T02:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 2:49 am
      — robot님의 글
      robot님, 모델링 히스토리 보존 여부에 따라 답변이 달라집니다.
      만약 히스토리를 보존하지 않고 형상, 즉 솔리드 몸체만 필요하다면
      인벤터 8 모델을 인벤터 8에서 SAT, STEP과 같은 중립 포멧으로 저장하면
      인벤터 7에서 그 중립 포멧을 열 수 있습니다.
      중립 포멧으로 저장하는 순간, 파라메트릭 성질들 (즉, 피쳐, 구속 조건
      등)을 모두 잃어버리는 거죠. 영어로는 dumb solid body라고 부르죠.
      인벤터 8 모델을 히스토리를 보존하면서 인벤터 7 모델로 저장하는
      방법은 없습니다. 이는 인벤터뿐만 아니라, 다른 모든 중급 이상의
      파라메트릭 모델러에서도 마찬가지입니다.
      이유가 뭐냐구요?
      혹시 ‘소프트웨어 회사들이 고객을 상위 버젼으로 업그레이드하게
      하려고 일부러 그렇게 하는 게 아니냐’ 라고 생각하면 오해입니다.
      이유는 파라메트릭 모델러만이 갖는 기술적인 제한 때문입니다.
      잠깐 생각해 보세요…
      인벤터 8 모델 내부의 데이터베이스에는 이전 버젼에 없었던
      새 데이터들을 내장하고 있습니다. 그 새 데이터들을 인벤터 7 이
      인식할 수 없기 때문이죠.
      물론, 상향 버젼으로의 변환은 가능합니다. 인벤터 개발팀에서
      다음 버젼을 개발할 때 이전 버젼의 데이터베이스를 컨트롤할 수
      있기 때문입니다.
