홈/ 질문/Q 152556
등록일: 2016-04-082016-04-08T22:02:48+09:00 2016-04-08T22:02:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문합니다
기계설계산업기사를 준비하는데요
3d툴은 완전 처음이라서
왼쪽에
뷰 원점 부품의끝
선택하는거 어떻게 다시 창에 고정시키나요?
  • 43 조회
    • 세부 누스타 호텔, 숙박 혜택까지 꼼꼼하게
    등록일: 2007-11-112007-11-11T21:02:57+09:00 2007-11-11T21:02:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문합니다
    안녕하세요..질문 좀 할께요..
    제가 집에서 작업을 했을경우엔 그냥 화면이 막바로 뜨는데
    회사에서 작업한 것을 집에서 열려면..
    밑에 여는중이라고 나오면서 캐드가 비활성화가 되더라구요..
    그래서 활성화를 시켜주면 글꼴 선택하는게 나오는데요..
    어떤 이유에서 일까요??
    그리고 한가지 더..밑에 명령어창에 거리값을 구했을때..
    x,y,z 중분,각도까지 안 나오고 그냥 값만 나오는것은 어떻게 해야하나요??
    고수님들 알려주세요~~수고 하세요~^_^
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      6 답변
        2007-11-11T22:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-11 10:10 pm
        전자는 폰트가 없는 경우고, 후자는 dist로 하면 각도 안나오고, list하면 각도까지나옵니다.
        2007-11-11T22:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-11 10:12 pm
        답변 감사합니다..어떤 폰트가 없는지 어떻게 알수가 있을까요??그리고 dist로 거리값을 구해도 전 중분,각도 다 나오는데..이런경우는 어떻게 해야하나요??
        2007-11-11T22:18:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-11 10:18 pm
        폰트가 없는 경우에는 캐드 실행시 폰트 선택하라는 박스뜨고 왼쪽 하단쪽에.폰트 이름이 나옵니다. dist로 거리값을 구해도 중분 각도가 나올경우에는 units를 설정을 해보시기를 바랍니다.
        2007-11-11T22:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-11 10:22 pm
        아..설치했는데도 그렇게 뜨던데..폰트를 잘못 받았나봐요..그리고 units에서 어느 부분을 건들여야하는지..부탁드릴께요~^-^
        2007-11-11T22:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-11 10:28 pm
        그 폰트가 어떤 폰트에 따라서 달라지고, units는 여러가지로 해보시기를 바랍니다. 그래야 차이점 느끼고 되고, 죄송스럽지만. units가 정답이라고 할수 없습니다. 왜냐하면 외부프로그램이 너무 많기에..
        2007-11-11T22:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-11 10:32 pm
        밑에 gsh라고 떠서 찾아서 깔았는데도 그러는데..제가 잘못한건가요??자꾸 질문해서 죄송스럽네요..
      롬"☆
      롬"☆Lv.0
      등록일: 2006-12-072006-12-07T12:03:10+09:00 2006-12-07T12:03:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      질문합니다
      처음 실행시킬때 착은창에 머라고 뜨고나서는 특성볼때 아무것도 안뜨네요
      참,, 불편하던데,, 어떻게 해야하죠? 다시 깔아야하나요??
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-12-07T12:08:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:08 pm
          캐드가 망가진거 같은데여….
