홈/ 질문/Q 82457
등록일: 2009-06-122009-06-12T10:49:06+09:00 2009-06-12T10:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 각기 다른 선축척을 일괄적으로 축척 1로 변환 할수 있는 방법 없나요?
 안녕하세요.
다름이 아니라, 작업을 하다보면 또는 외부 도면을 받으면 한도면상에서 각기 선들의 축척을 다르게
지정하여 작업을 한 도면들이 있는데… 이런 경우 전체 선들을 일괄적으로 축척1로 변환 할수 있는 방법이 없나요? 선 하나하나 들은 특성창에서 축척을 변경 하면 되지만, 일괄적으로 변경 방법을 모르겠네요.
아시는분 조언 부탁 드립니다.
좋은 시간 되십시요.
  • 75 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-06-12T10:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 10:54 am
      전체를 드래그(선택) 한 후 속석창에서 축척을 1로 변경하면 되지 않을까요? ㅋㅋ
      허접한 답변이였습니다!! ^^;
    3. xcsh Lv.0
      2009-06-12T10:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 10:59 am
      Linetype scale 을  말하시는 것 같은데
      도면전체를 다 선택하시고 특성 변경하시면 되요 ( 블럭내부에 포함된 것만 빼고 )
      *VIRIES*로 나올텐데 여기에 수치를 1로 넣어주면 되는데…
      2009-06-13T11:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-13 11:12 am
      답변 감사 합니다. 간단한걸 가지고 애를 먹었네요. 즐거운 주말 되세요.
