홈/ 질문/Q 26745
등록일: 2001-10-162001-10-16T17:35:27+09:00 2001-10-16T17:35:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 (감자님) 건축캐드기능사에관한질문
-감자님의 글-
맞아요! 기출문제에서 약간변형!!!!!!
단면도 1/40 1장
입면도 1/50 1장 이구요
출력은 흑백이에요. 그리고 감독관입회하에 본인이 출력해요
4시간내에 작업을 끝내야하구요. 시간 초과시 감점!
열심히하시그요. 시험장가셔서 마우스 상태를 점검하시는거 잊지말구요
시험 잘 치세요. 그리 어렵지는 않아요!!
-질문-
책에는 기출문제가 한개거든요..나머지 예상문제가 있는데 기출문제만 충분히
연습하면 되나요?
도면은 a3용지 두장을 본인이 출력해야 된다는 말씁인가요?
입면도는 남측이나 북측이나 상관없이 한쪽만 그리면되나요?
출력이 흑백이라면 선두께는 어떻게 하나요?
선두께는 필요없이 무조건 스케일에 맞게만 나요면되다는 말습인가요?
여기서는 계속 질문만하게 되네요!!!
아시는분들이 너그러이 가르쳐주시면 저도 안는데까지 보답하겠습니다.
좋은 하루 되십시요!!!!!^*^
  • 31 조회
    2. 김록태
      2001-10-16T20:16:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 8:16 pm
      -질문-
      1 문
      연습하면 되나요?
      1 답
      다른 책에도 함 찾아 보세염
      어떤책인지 몰라도 책을 잘못 고르신것 같은데염
      제가 아는책은 예제가 디따 많은데
      기출문제 유형은 7가지 정도로 요약할수 있습다..
      2 문
      2 답
      제가 알기론 그림만 그리고 나서 출력은 감독관이 해주는 걸로
      알고 있습다…
      3 문
      3 답
      문제에 남측입면인지 북측인지 내영이 나와있습다..
      물론 단면도,입면도 각각 하나씩이지염..
      4 문
      4 답
      선두께는 색상만 맞추시면되염
      그럼 알아서 두께가 맞자염
      시험장 컴은 색상에 맞게금 두께를 미리설정해둔걸로 알아염
      단 액체 방수나 이런건 두께를 주시구염..
      ex)
      입면선: 흰색—0.2
      단면선: 노랑—0.4
      중심선: 빨강—0.1
      해칭선: 파랑—0.1
      보조선: 녹색—0.2
      치수 및 문자: 하늘색–0.2
      널심히 바지런히…^^
    3. 곰텡이
      2001-10-16T20:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-16 8:41 pm
      김록태님 넘 감사합니다.
      복 받으실 겁니다.!!!
