안녕하세요.
특정 도면 작업중 요소 선택이 버벅거릴때가 있습니다.
여기서 요소선택이라하면 Copy, Move, Erase 등 명령을 사용할때
선택하는 것을 말합니다.
그리고 Lisp의 (ssget)함수를 써도 마찬가지이구요.
전체 요소가 많아서 일까요?
요소수가 30000개 안팍인데요.
지금까지 잘 써서 작업하던 도면이거든요.
그런데 어느 시점부터 이런일이 생기며,
전엔 열려진 도면이 많아서 CAD를 종료시키고 해당 도면만
다시 열고 작업하니 괜찮은 적이 있었는데,
지금은 계속 안되네요.
컴터까지 재부팅하고 CAD만 띄워도 안되고요.
답변 부탁드립니다.
수고하세요.
참 Windows XP-pro사용하구요, CPU는 2.6C 이고, 램은 512입니다.
위 현상이 발생하는 도면dwg에 원인이 있습니다. 해당dwg를 봐야알지만, 트루타입폰트가 포함된 블록이 삽입되있거나, 트루타입폰트의 영향일 가능성이 있습니다. 다른 원인이라면 해당dwg를 검토해야 알수 있습니다.
트루타입의 폰트가 포함된 블럭이 몇개 있기는 있어요. 그런데, 다른도면도 그런데 그 도면은 괜찮은데요…
트루타입 폰트가 많이 포함된게 아니라면 그 폰트를 shx로 대체하여 테스트를 해 보시면 어떨지요…
제가 아키오피스님께 넷미팅으로 배운 노하우 알려줄께여…^.^
1) 우선 audit로 도면진단 먼저 하시고….
2) Xpress로 유령객체 찾아서 지우고, Line/Polyline진단하고…
3) Xpress 메뉴에 보시면..색상순으로 draworder하는 명령이 있슴다…이걸 실행하고나면…그다음부터는 팍팍 선택됩니다…^.^
참..마지막으로 xtrans 로 의심스런 폰트도 정리하는 게 좋슴다…^.^
