홈/ 질문/Q 163520
등록일: 2004-01-142004-01-14T13:29:36+09:00 2004-01-14T13:29:36+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 김상민님 감사합니다 또 질문입니다…^^
안녕하세요
앞으로 질문이 많은 초보입니다.. 어이없는 질문도 많이 할것 같습니다..
앞으로 잘부탁합니다..
우선 캐드에서 보면 DIVIDE,MEASURE같은 라인이 하나에 길이 값을 주거나
아니면 라인을 나누어 주는 명령어가 있는데 인벤터에도 그런 기능이
있는지요..
있으면 알려주세요..
그런 기능이 없다면 캐드에서 그걸 나누어 가지고 와야 하는지?
감사합니다
  • 10 10 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    10 답변
      2004-01-16T11:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-16 11:12 am
      감사합니다.. 약간은 이해는 가는데 정말 정보였습니다.. (..)('') 님 때문에 많은 정보을 알겠되어 기쁩니다,, ㅋㅋ
      2004-01-16T10:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-16 10:54 am
      구매하기 힘드시다면 …Top-Down으로 진행하는 방법이 있습니다.
      물론 전개도를 구하시지는 못합니다.
      첨부된 이미지 처럼..원두개를 그려서 각각의 분리되는 영역을 원점에서 부터 바깥원까지 라인을 그래서 각도치수로 분리를 합니다.
      이렇게 만들어서 layout.ipt로 저장하시고, new part를 열어서
      derived part(파생부품)명령으로 layout.ipt의 Sketch1을 불러옵니다.
      거기서 바로 돌출 명령으로 원하는 하나의 영역만 돌출해서 저장하시면
      하나의 Piece를 만드실수 있고, 다른 피스도 같은 방법으로 만듦니다.
      이렇게 만든 Piece를 조립품에서 조립하시면 됩니다.
      layout.ipt의 지름을 변경해서 저장하시고 , 완성된 조립품을 Update하면
      조립품이 Update가 되는 Topdown Skelecton방식의 모델링입니다.
      물론 전개도는 계산식으로 구하셔야 할겁니다.
      주의) 데이타를 보니까. 홀을 조립품에서 뚫으셨던데..그러면 부품도면에는 그 홀이 안나타나는것 아시죠?….나타나게 할려면 부품에서 작업을 하셔야 합니다.
      2004-01-16T10:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-16 10:32 am
      해서 , sheetmetal(별도구매)에서 원하는 부위에 cutting을 시키고 , 원하는 Face를 선택해서 전개도(dwg)를 만드는 방법입니다.
      2004-01-16T10:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-16 10:30 am
      중요한건 각 Piece의 전개도면이겠군요. Sheet metal 로 작업해 보니 전개가 안되네요…가장 좋은 방법은 sheet metal module을 구매해서 사용하는것이구요. 그걸 쓰면 탱크를 파트로 모델링을
      2004-01-14T16:56:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 4:56 pm
      화일 첨부합니다
      캐드화일이 있는데 제가 만들고 싶은것입니다..
      실제 제작할려는건데 철판을 밴딩했어 해야해어
      철판을 나누어 붙이어냐 합니다..
      부탁합니다 (..)(”)(..)
      2004-01-14T15:14:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 3:14 pm
      스케치에 이런기능이 없는 이유는 각각의 라인들이 상당히 플렉시블해서 치수에 의해 맘대로 수정될수 있고, 3차원 패턴과같은 명령으로 작업이 가능하기때문입니다…
    8. [Deleted User]
      2004-01-14T15:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 3:14 pm
      흠 …일단 라인을 나누는 명령은 없습니다. 이렇게 물어보시지 마시고 어떤 모델링을 하시고 싶은지 가르쳐 주시면,제가 가장 쉽게 접근할수 잇는 방법을 알려드릴께요
    9. [Deleted User]
      2004-01-14T13:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 1:38 pm
      제가 원하는건 원을 만들고 원에 거리을 me같은명령으로 간격을 주어 사용할려고 합니다
    10. [Deleted User]
      2004-01-14T13:36:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 1:36 pm
      우선 저도 잠 스케치 패턴에서 작업을 해서 3d로 올리려고 하는데…
    11. [Deleted User]
      2004-01-14T13:34:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 1:34 pm
      어디에 사용하시는지는 모르지만 인벤터에 그런 기능은 없습니다..
      스케치 패턴을 활용하는 방법이 있겠지만…
      — 캐드 식민지님의 글
      안녕하세요
      앞으로 잘부탁합니다..
      있는지요..
      있으면 알려주세요..
      감사합니다
