홈/ 질문/Q 155824
등록일: 2010-02-102010-02-10T08:42:53+09:00 2010-02-10T08:42:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
질문 다시 올립니다
지난번 올렸던 질문인데 SAVE COPY AS로 저장을 하였을 때 기존 이름이 그대로 속성에 들어가 있는 경우가 있습니다. 외부(Window)에서의 이름은 새로운 이름으로 저장이 되어 있는데 내부에서의 이름은 그대로인체로 되어 있는 현상입니다.
고수님들께 다시 한번 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2010-02-17T13:50:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-17 1:50 pm
      흠;; 이상하네요 ㅎ 저는 문제가 없는데 ..;;
      2010-02-10T15:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 3:37 pm
      휴~ 이미지 첨부가 조금 힘드네요. 집컴이면 그냥 하는데 회사컴이라서 ㅠㅜ
      제 설명이 부족한 듯 하니 다시 말씀드릴게요
      A라는 조립품 파일이 있는데 부품 변경을 한 후 SAVE COPY AS로 B라는 파일을 만들었습니다. 그런후 창을 닫고 B라는 파일을 열었죠. 그런데 B라는 파일을 Window 상에서는 분명히 열었는데 Inventor상에는 A라는 이름으로 되어 있는 거죠. 그래서 다시 잘못 열었나 싶어서 창을 닫고 B라는 이름을 확인 후 다시 열었습니다. 그런데 여전히 A라는 이름을 가지고 있는거죠. 그래서 Iproperty를 확인해보니 B라는 이름으로 속성이 되어 있는 것입니다.제 생각으로는 Levelofdetail 같은 부분으로 인한 차이 같은데 제가 초보라 잘 이해를 못 하는것 같습니다.
      2010-02-10T15:14:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 3:14 pm
      음… 럴수;;;
      이미지 첨부좀 부탁드려요 ㅎㅎ
      컴은 좋은데 머리는 안좋은…
      2010-02-10T11:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 11:29 am
      답변 감사드립니다. 다시 말씀드리면 Iproperty에서는 제가 지정해준대로 이름이 되어 있습니다. 하지만 실제로 그 파일을 열면 그전 파일 이름으로 모든것이 되어 있습니다.
      2010-02-10T10:25:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-10 10:25 am
      이해가 잘 안가는데 제가 이해한대로 적어봅니다
      문제의 파일을 마우스 우클릭 하신뒤에 ip어쩌고 들어갑니다
      그 안에서 원하시는 대로 바꾸시면 될듯합니다
